Ik zit erover te denken om een lier op mijn scx10II te zetten.
Wat voor lieren gebruiken jullie ?
Lier
x 20
- Gegeven waarderingen: 330 keren
- Ontvangen waarderingen: 302 keren
Re: Lier
Ik heb er 2 op mijn D90 liggen.
Deze voor: https://hobbyking.com/nl_nl/5kg-winch-w ... black.html
En deze achter: http://www.rcmart.com/3racing-automatic ... 5_739_1396
De lier die voorop ligt is echt oneindig veel sterker. Beide lieren regel ik nu met een simpele regelaar. ZIe daarvoo dit topic: viewtopic.php?f=33&t=247
x 16
Re: Lier
Verbouwde servo.
servo (bv.: MG995, €4 bij alie) openschroeven, elektronika eruit. inclusief potmeter.
in de nu vrijgekomen ruimte van de servo een asje maken met een trommel voor de lijn.
De + en - draadjes van de motor aansluiten op een 3A brushed ESC (ca. €3 bij alie)
Deze servo doet 7kg/cm geloof ik. Het trommeltje heeft een straal van 5mm.
Theoretisch zou Daniëls Big Boy ermee moeten kunnen abseilen.
- Gegeven waarderingen: 907 keren
Re: Lier
Ben eens aan het kijken naar een winch voor mijn TRX-4 Defender en ook meteen voor een toekomstig project met een MST CFX Pajero. Nou is er natuurlijk keuze zat, maar de TRX-4 is best een flink zware jongen.
Op mijn Axial Wraith heb ik deze: https://store.rc4wd.com/RC4WD-110-Warn- ... _3734.html
i.c.m. https://store.rc4wd.com/RC4WD-Warn-110- ... _3724.html .
Load Limits: Dead Lift 6.6lbs/3kgs
Load Limits: Rolling Drag 9lbs/4.1kgs
Was bij elkaar best een prijzig setje via Trxx-winkel.be, in de winkel in Lommel gekocht. Bij elkaar € 106,75.
Ik moet zoals gezegd voor nog twee projecten een winch met bediening hebben. En kijk dus naar alternatieven.
Ik zie hierboven al een alternatief genoemd door Patrick en Wouter. Zelf 1 maken van een servo is natuurlijk een optie, maar iets dat een beetje scale look heeft is meer wat ik zoek.
Nu kwam ik deze tegen op AliExpress. https://nl.aliexpress.com/item/RC-Auto- ... autifyAB=0
Ander merk, ziet er identiek uit als degene die ik hierboven genoemd heb, maar ook de specs zijn hetzelfde. Andere controler, maar volgens mij zijn met die controler goede ervaringen. Iemand enig idee of het gewoon dezelfde winch is als van RC4WD, want het scheelt gewoon een dikke 70 euro in aanschafprijs. Setje is € 32,09 + € 1,04 aan verzendkosten.
belasting Grenzen: Dode Lift 6.6lb/3 kg
belasting Grenzen: Rolling Slepen 9lb/4.1 kg
Voor mijn MST CFX Pajero project lijkt me dat wel een prima optie.
Voor mijn Traxxas TRX-4 Defender zit ik aan één te denken met iets zwaardere specs. Wat gebruiken jullie daarvoor? Die Patrick gelinked heeft van Hobbyking lijkt al sterker. Helaas stat vaak niet vermeld hoeveel kg de winch kan trekken en onder wat voor soort belasting. Dat maakt vergelijken wat lastiger.
x 16
Re: Lier
Ik zie van de lieren die jij op de plaatjes hebt vaak de tandwielen sneuvelen. Dat is de reden dat ik meteen servolieren ben gaan bouwen.
Er schijnt een sterkere versie te zijn, maar die kost ook het dubbele.
https://www.amainhobbies.com/rc4wd-warn ... 75/p523284
Wat je kan doen is een (fake of kapotte) scalelier op je bumper en een Servo achter je grill.
Re: Lier
Dat is op zich een goed idee Wouter. Bij de Wraith zat ik met een ruimte probleem, maar voor de TRX-4 moet dat wel een optie kunnen zijn. Ik kom ook TFL als merk tegen, maar totaal geen specs erbij.
x 16
Re: Lier
Het ruimte probleem is wel te omzeilen. De servo kan bij wijze van spreken in de kofferbak liggen, zolang de lijn via een schappelijke route naar je voorbumper loopt.
Enige is dat de haak dan niet op zijn eigen gewicht naar buiten loopt. Als je dan geen spanning op je lijn houdt wordt het bij je lier een puinhoop.
En een gebroken lijn betekent opnieuw vlechten.
Re: Lier
Ik heb me er eens echt even op gestort. En van de scale winches waar ik iets van een trekkracht van kan vinden (na veel googlen) een overzicht gemaakt.
Er zijn er nog veel meer, maar veel merken leveren uiteindelijk dezelfde winch, ander naampje erop, ander stickertje, zonder logo's en/of ander kleurtje, maar nog steeds hetzelfde. Heb het dus bij de meest voorkomende merken gehouden. Bijvoorbeeld Integy heb ik weggelaten, want alles wat zij hebben staat hier al onder een ander merk ertussen. Dan om het helemaal verwarrend te maken heb je nog Alibaba, Amazon, AliExpress en Ebay waar vaak whitelabel versies van degene in onderstaande lijst aanbieden. Zo kun je daar een aantal van de RC4WD versies vinden voor een fractie van de prijs, alleen staat er dan een andere merknaam als RC4WD op.
Ik vond het zelf allemaal erg verwarrend en vandaar het overzicht. En dat deel ik hier uiteraard.
Dan de bijbehorende plaatjes:
Wat verder voor degene die een RC4WD 1/10 MINI WARN 9.5CTI WINCH of een RC4WD 1/10 WARN 9.5CTI WINCH of een 3RACING CR01-27 winch hebben. LockedUpRC bied een sterker en sneller werkend vervangend gearboxmotortje aan. Deze werkt 2x zo snel en kracht gaat naar 5kg ipv 3kg. Zie hier voor meer informatie: http://www.lockeduprc.com/Commando--Hig ... p_545.html . Ze bieden ook de 3Racing CR01-27 aan met deze motorupdate en een vrijloop optie. Ik ben nu aan het uitzoeken of deze upgrade motor ook lokaal verkrijgbaar is. Ik denk dat ik het al gevonden heb, moet nog controleren welke as versie de juiste is.
- Josboss
x 2
Re: Lier
Wouterb schreef:Ik zie van de lieren die jij op de plaatjes hebt vaak de tandwielen sneuvelen. Dat is de reden dat ik meteen servolieren ben gaan bouwen.
Die heb ik maar. Vind niet zoon goede
