Ik ben bezig met de TRX4 set te bouwen.
Nu zitten daar tubes met 2 soorten vet bij die in de versnellingsbak en in de assen gebruikt moeten worden.
Ik heb op mijn werk een hele ton met smeervet staan wat wij gebruiken voor de vrachtwagens. Voor de assen, kraan en dergelijke wordt dat gebruikt.
Kan ik daar niet een schep van mee naar huis nemen en dat erop smeren? Of zou dat juist niet goed zijn voor in het diff en de versnellingsbak enzo?
TRX4 Assen
x 3
Re: TRX4 Assen
Ligt er aan wat voor vet het is, als het plastic of rubber aantast is het geen goed idee.
Ik smeer zelf overal kogellagervet op, lekker dik, plakkerig en spoelt niet gauw weg met water.
Voor zover ik weet is dat wit lithium vet wat prima met plastics overweg kan.
Met siliconen vet zit je ook safe.
Re: TRX4 Assen
Ik zal eens kijken welk type dit is.. Rubber tast het sowieso niet aan want de kranen en draaikransen enzo hebben ook allemaal rubberen seals.zanthrax schreef: β09 okt 2019 10:22 Ligt er aan wat voor vet het is, als het plastic of rubber aantast is het geen goed idee.
- Gegeven waarderingen: 907 keren
Re: TRX4 Assen
Ter aanvulling op de goede tip van zantrax.
Een heleboel (waaronder ik) gebruiken ook Marine Grease (EP2/3) vanwege de waterafstotende eigenschap. Elke andere EP2 vet werkt ook, maar als je dan toch de keus hebt zou ik voor Marine Grease gaan. Dus als je het buiten de voor de RC geleverde vetten wil gaan, dan zijn dit zo een beetje de opties.
x 10
Re: TRX4 Assen
Hoi Stephan, staat er (water vast) op de emmer?
De best is water vast, er zijn wat vetten/grease, dat afbreken in water.
Marine Grease break niet af in het water.
Re: TRX4 Assen
Hij is sowieso watervast want dit vet zit bij ons op de kranen en die zitten op een vrachtwagen die buiten werkt.. Dus als het niet watervast zou zijn dan zou de kraan niet gesmeerd worden.
Maar ik zal het even checken. Er zitten alleen niet meer stickers op de ton als die ik gepost heb.
Re: TRX4 Assen
Toepassing CASTROL Spheerol EPL 2
De Castrol Spheerol EPL 2 bestaat uit vetten voor algemeen gebruik in productiefaciliteiten. De reeks loopt van een NLGI 3- vet voor algemene smering van lagers tot een semivloeibaar NLGI 00-vet (zie afzonderlijk datablad) voor centrale smeersystemen en met vet gevulde aandrijvingen. Castrol Spheerol EPL 2 smeervet biedt goede bescherming tegen roest en corrosie en zijn goed bestand tegen uitspoelen door water.
vochtige of natte omstandigheden.
hoge weerstand tegen zowel corrosie als uitspoelen door water
De gebruiks temperatuur voor Spheerol EPL 2 ligt tussen -25 en +120 Β°C.
x 10
Re: TRX4 Assen
Zo die is perfect Stephan,
En met die grote emmer kan je wel een tijd goed smeren [emoji23][emoji106]
Re: TRX4 Assen
Haha wij hebben altijd 2 60 liter drums staan
Even een koffiebeker vullen en mee naar huis nemen dan
