Versmallen goedkope Injora assen
Re: Versmallen goedkope Injora assen
Bericht door Gert-Jan » 08 mei 2019 22:07
Mud monkey schreef: 08 mei 2019 21:15 En wat dacht je van een paar langere meenemers
Heb ik ook bij m’n scx 10 loopt nu mooi vrij
Dat gaat zeker werken. Ik weet alleen niet waar Wouter heen wilt. Moeten het smalle assen zijn zodat de wielen in de spatborden vallen in plaats van uit te steken of maakt de breedte niet uit?
Mst verkoopt ook smalle assen waarop je de meenemers van Mud Monkey kan zetten en toch smal blijft: https://www.rc-hp.de/MST-210573-MSA-Front-Rear-axle-set
Bericht door Wouterb » 09 mei 2019 00:26
Deze:
€ 36,18 35%OFF | INJORA 4Pcs 1.55" Aluminum Wheel Tires 1.55 Inch Tyre for RC Crawler Car RC4WD D90 TF2 Tamiya CC01 LC70 LC80 Axial AX90069
https://s.click.aliexpress.com/e/6jJJgxs5N
Moeten hier onder;
...en dan is het inderdaad geen smoel als de wielen naast de auto staan.
Bovendien staat de Toyota op ingekorte wraith assen en die hebben een diff ter grootte van de wieldiameter. Dus zelfs kleinere wielen zouden kunnen werken icm de juiste assen.
Bericht door Gert-Jan » 30 mei 2019 17:36
Ik was jullie nog een "How to"verschuldigd over hoe je deze as kan versmallen.
Gemeten wordt van pin tot pin en dat betekend eigenlijk; van het gaatje waar de pin zit tot het gaatje aan de andere kant waar de pin zit. Zie onderstaande foto van het gaatje :mrgreen:
Benodigdheden:
Injora assen, ijzerzaagje, schuifmaat, mesje, vijl, en een 2mm imbus schoevendraaier.
We beginnen met de vooras. De 44-as van Injora is standaard 180mm pin tot pin. Na modificatie zal deze 170mm zijn.
De totale as wordt 10mm smaller en aan beide kanten halen we er 5mm af. 5mm kras ik in met de schuifmaat
Zaag rondom zodat je mooi recht gaat
Haal 5mm van de metalen as af (aan de rechterkant hier op de foto)
Verwijder dit nokje met een mesje of vijl
Boor in de C-hubs nieuwe gaatjes (3mm) 5 mm van het hart af van het originele gaatje
Schuif de zooi in elkaar en kijk of het past. (het kan zijn dat je nog even met de vijl langs het vierkante gedeelte moet van de binnen as)
De as weer bijna compleet
Omdat we in totaal 10mm hebben verwijderd van de as moeten we dat ook bij de stuurstangen doen maar let op de valkuil. Haal bij de lange stang 5mm per kant er vanaf want het schroefdraad loopt niet ver door in de stang. Pas de korte stang aan(of niet) wanneer de as onder de wagen zit en je kan passen met de servo.
Vooras compleet en klaar.
De achteras gaat veel makkelijker. Wellicht wil je deze eerst doen voordat je aan de vooras begint (ff oeffenen ;) )
Alles los
Zelfde procedure als de vooras, aftekenen, zagen, boren, passen, monteren. Hier kan je weer zien dat de schroef 5mm is opgeschoven.
Alles klaar :D
Waarom zo moeilijk doen met een paar assen? Nou, bij bijvoorbeeld een Landrover is het mooi als de wielen binnen de wielkasten blijven. De body kan dan ook lager op het chassis staan. Het ziet er echter uit. Het hoeft niet iedereen zijn ding te zijn maar voor mij is het belangrijk :D De voorste wagen heeft smalle assen en die in de achtergrond niet.
Rctecto
Bericht door Rctecto » 30 mei 2019 22:41
Bedankt voor de duidelijk uitleg. Zeker iets om ook eens uit te proberen. 170mm ‘Pin tot pin’ is vergelijkbaar met de yota assen. Komt op veel bodies mooier uit. Kan het overigens nog smaller? Of wordt het dan lastig met het platte stukje aan de as?
Bericht door Gert-Jan » 30 mei 2019 23:04
Rctecto schreef: 30 mei 2019 22:41 Bedankt voor de duidelijk uitleg. Zeker iets om ook eens uit te proberen. 170mm ‘Pin tot pin’ is vergelijkbaar met de yota assen. Komt op veel bodies mooier uit. Kan het overigens nog smaller? Of wordt het dan lastig met het platte stukje aan de as?
Graag gedaan, dit zijn toch wel de dingetjes om op het forum te delen :D
170mm is inderdaad hetzelfde als de Yota assen en 1 of 2mm per kant zou er nog wel van af kunnen maar dan worden de platte stukjes op de binnen as wel heel erg klein. Het zal de duurzaamheid in ieder geval niet ten goede komen. Wil je nog smaller dan zou je de losse MST assen bij rc-hp.de kunnen bestellen.
Voor nog geen € 45 totaal is dit het goedkoopste alternatief voor smalle assen. Ik ben trouwens nu de duurzaamheid aan het testen. Vandaag heeft mijn zoon van 6 er een uur meer door de klei en het zand geragd en dat ging niet bepaald zachtzinnig ;)
Bericht door johanv » 30 mei 2019 23:30
Dit vind ik altijd interessante onderwerpen :)
Hoe is de stuuruitslag van deze assen?
Bericht door Gert-Jan » 31 mei 2019 10:35
Volgens mij ergens tussen de 40 en 45 graden Johan.
Bericht door johanv » 31 mei 2019 12:00
Dat is best zat!
Bericht door Gert-Jan » 31 mei 2019 14:24
Voor de echte schaalprikkers, bladveren zijn eenvoudig mogelijk op deze assen :D
Nu ben ik geen tekenexpert en is het nog even een proefversie maar hier ga ik zeker mee door. Nog even passen, meten en verder uit ontwikkelen.
Schokbreker erbij
Bericht door Gert-Jan » 31 mei 2019 17:47
Paar uur later. Voorlopig de final version V3. Uiteraard ook in gespiegelde uitvoering.
Vastschroeven en gaan :D
