En ik doe altijd als ik klaar ben.
De olie door een zeefje en dan weer terug in de fles.
Kun je het volgende keer gewoon weer gebruiken
van King naar Knight Hauler
- daniel
Re: van King naar Knight Hauler
Greenmachine
ik heb voor het ontlakken ook remolie dot 4 gebruikt t schijnt zeer veel overeenkomsten te hebben met dot3 deze werkt ook goed maar absoluut geen dot 5 gebruiken ik doe de remolie in een kunstof opbergdoos met deksel met een laag van een cm plaats het model er in ,door met een kunstof kwast de remolie over het model te verdelen en dit ongeveer iedere 10 te herhelen zal de verf er geleidelijk maar er af gaan zonder het model of kunstof (hardboddys)te beschadigen
als de onderdelen schoon zijn kun je ze schoon maken onder lauw warm water (wat de remolie neutraliseerd)daarna goed laten drogen
wat ik verder doe is het ontvetten van de onderdelen met "" mr propper"" sprayfles reinigingsmiddel daarna goed latendrogen en primeren met tamiya surface primer dan kun je daarna verder acryl of alkyd lakken gebruiken om af te lakken
