Hg p601 paar kleine updates
Re: Hg p601 paar kleine updates
Bericht door Dirk Weijnen » 14 apr 2018 10:38
Heb de ontvanger verplaatst van de treeplank naar achter op het chassis. Vangt ie ook minder vuil.
Bericht door Dirk Weijnen » 15 sep 2018 12:56
Ik heb vandaag wat werk gedaan aan de 6x6
De Tamiya plug eruit gehaald aangezien ik daar tijdje terug erg veel problemen mee gehad heb. Ik heb de verloopkabel gewoon de plug eraf geknipt en bij de esc hetzelfde gedaan. Wordt het iets korter door, en toen had ik een ander probleem. Toen werdt het te kort dat ik de accus niet meer kon aansluiten en heb dus een stukje uit de accu houder moeten knippen zodat ik de accus er andersom in kan doen en nu werkt het wel.
Het is niet de meest mooie oplossing maar het werkt wel.
Ook meteen een Castle BEC ingebouwd omdat ik tijdje terug op de 1e open dag van Speedway steeds niet kon sturen als ik gas gaf. Het is zo een zelfde BEC als in mijn 8x8.
En de voorbumper had ik op de 1e opendag ook kapot gereden en die steunen zijn nog steeds onderweg. Dus heb ik hem maar ff eraf gehaald kan ik toch rijden tot ze er zijn.
Ziet er wel een beetje raar uit zo maar ach ja het is maar tijdelijk.
En even met een kwastje het Tilburgs zand er zoveel mogelijk af gehaald.
Afbeeldingafbeeldingen zonder copyright gratis
En bij nader inzien binnenkort ook maar een andere voorbumper bestellen.
Afbeeldingphoto upload
Bericht door Dirk Weijnen » 07 okt 2018 21:16
De 6x6 is klaar voor Uden, er zit nu een metalen servo arm op.
De servo is ook een paar gaatjes naar achteren geplaatst nu stuurt ie iets beter.
En er zit weer een bumper op.
Want deze zijn een beetje kapot.
Bericht door Dirk Weijnen » 15 dec 2018 16:40
Gisteren avond besteld bij wish en vandaag al in huis. Die Chinezen worden ook steeds sneller.
Afbeeldingonline foto's delen
Bericht door Dirk Weijnen » 15 dec 2018 23:38
En de nieuwe assen gemonteerd.
Dit zijn de oude.
En dit zijn de nieuwe.
Aangezien mijn trekhaakje alweer speling heeft, heb ik hem eraf gehaald en deze drop hitch erop gezet. Hij zit nu nog ff gelijmd ik moet nog paar langere boutjes hebben.
Bericht door Dirk Weijnen » 19 mei 2019 22:18
Heb mijn bumper kapot gereden op de WTT.
Dus een oplossing bedacht. Heeft in totaal maar €7 gekost bij de Gamma.
Een aluminium bumper/"stootram" te maken.
Beugels op maat gezaagd.
En bijna klaar
Zwart getectyleerd.
Sleepogen erop.
En beuken maar😂
Ik ga ook nog zo'n balk maken voor achter.
Laatst gewijzigd door Dirk Weijnen op 19 mei 2019 22:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Gegeven waarderingen: 326 keren
Bericht door Patrick » 19 mei 2019 22:26
Zonde van die bumper. Maar deze gaat niet meer stuk.
Bericht door Garry » 19 mei 2019 22:38
Mooi sterk Dirk [emoji1320]
Bericht door Dirk Weijnen » 28 mei 2019 21:52
Vandaag wat spulletjes gekocht en gemonteerd.
De lier moet ik nog een alu plaatje voor maken en dan komt die er ook op.
MarcoB
Bericht door MarcoB » 23 sep 2019 20:25
Ik vraag mij of hoe je de algehele kwaliteit van de auto vindt alsmede de rij eigenschappen?
