Lier kabel
Jaap
Organizer x 1Participant x 18
Lier kabel
Bericht door Jaap » 22 jan 2018 19:13
Ik ben vast niet de enige die last heeft van een stalen lierkabel die bij het afwikkelen alleen maar in een fantastische kluwen springt. Weten jullie een oplossing danwel wat voor kabel soort gebruiken jullie en waar is die te koop?
Ik lees de antwoorden graag!
Groeten uit Flevoland!
Jaap
Re: Lier kabel
Bericht door daniel » 22 jan 2018 20:14
Ik heb een rol vis onderlijn gekocht .
Dat ze bij karpervissen gebruiken.
Is van dat zwarte dikke draad .
Super sterk
Re: Lier kabel
Bericht door Leyhon » 22 jan 2018 21:27
Dat is iets om uit te proberen. Top.
Jaap
Re: Lier kabel
Bericht door Jaap » 23 jan 2018 14:21
Dankjewel voor de tip! Ga dit binnenkort maar eens uitproberen.
Overige tips en trucs gewoon blijven posten hoor!
Jaap
Re: Lier kabel
Bericht door daniel » 23 jan 2018 16:33
Ik heb het bij mijn op de sleepauto zitten werkt goed
Ontvangen waarderingen: 326 keren
Re: Lier kabel
Bericht door Patrick » 23 jan 2018 20:36
De kabel van Ikketech werkt ook best goed.
https://ikketech.com/scale-accessories/ ... 70088.html
Jaap
Re: Lier kabel
Bericht door Jaap » 06 feb 2018 14:07
Nog even een reactie naar aanleiding van jullie oplossingen / ideeën. De oplossing om de staalkabel te vervangen door een onderlijn uit de hengelsport spreekt mij aan. Sterker nog, ik moest hierdoor meteen aan mijn rol Marlow nr4 reparatie- en afwerklijn van de 1:1 zeilboot denken. Dus deze is er dan ook opgekomen. Een bijkomend voordeel is wel dat er veel meer lengte op de trommel past. Ik heb nu 305 cm i.p.v. 110 cm.
Jaap
mennerke
Re: Lier kabel
Bericht door mennerke » 06 feb 2018 14:19
Ik gebruik "metserskoord",heb geen visvergunning vandaar :shifty:
memphis
Re: Lier kabel
Bericht door memphis » 06 feb 2018 15:02
Ik gebruik gevlochten (vis)lijn. Kan 26 kg hebben.
Re: Lier kabel
Bericht door Cesco » 23 mar 2018 16:00
Ik kwam dit tegen en lees daar goede verhalen over: https://www.scalerfab.com/collections/a ... oot-length
