Cesco's Element RC Builders Kit V2 Range Rover hardbody build
Bericht door Cesco » 24 nov 2024 11:57
Tussen alle lopende bouwprojecten door begin gemaakt aan volgende project.
Eerder dit jaar hebben mijn broer Eric (@FiltaRC ) en ik een duo build gedaan in de vorm van ieder een Class1 MST CMX met Tamiya Sand Scorcher (Kever) body.
Volgende duo build is opnieuw een hardbody build. Beide bouwen we een Element RC Enduro chassis met een Team Raffee Range Rover Classic body.
Eric heeft de zijne al grotendeels af en er al mee gereden.
Ik ben intussen ook begonnen. Body al tijdje in huis, we hebben deze tegelijkertijd besteld. Velgen, banden en accessoires ook al verzameld.
Oorspronkelijk wilde ik of mijn Element RC Sendero hiervoor als basis gebruiken. Of met aankoop van extra onderdelen een nieuw Element RC Enduro chassis bouwen vanuit de vele Element RC reserveonderdelen.
Eerste is het niet geworden omdat ik nog teveel plezier heb van de Sendero. Tweede kost helaas meer als een nieuwe Builders Kit.
Via Marktplaats kwam ik een gebruikte en gebouwde Element RC Builders Kit V2 tegen. Occasion bij RC Speedshop. Davy gevraagd om mij die als kaal chassis te verkopen. Dus zonder lexan body, electronica, wielen en de AliExpress schokdempers. Voor een hele nette lage prijs overgenomen. Doos met handleiding en enkele reserveonderdelen er nog bij. Een bijna complete builders kit dus.
Element RC nummer 6 in mijn collectie.
Hele chassis uit elkaar gehaald en tevens uit voorraad reserveonderdelen geput.
Opnieuw opbouwen was wel nodig, dat wil zeggen naar mijn standaarden. Tandwielen overal nagenoeg tot geheel droog. Paar missende en defecte onderdelen. Fouten in opbouw, zoals totaal verkeerde tandwiel combinatie in de transmissie.
Alles schoongemaakt en weer juist opgebouwd. Ik had nog een nieuwe Hobbywing Fusion SE 1800KV op de plank liggen. Dus die erin.
Enkele links met juiste linkogen opgebouwd. Overal genoeg vet in gedaan. Defecte en missende onderdelen vervangen/aangevuld. Fouten in opbouw gecorrigeerd.
Nog een set Samix aluminium shock towers liggen, die gebruikt.
Crazy Crawler foams besteld en een nieuwe set Element RC aluminium schokdempers. Een set Proline Krawler Class 0 bandjes uit mijn voorraad gebruikt.
De schokdempers ontvang je opgebouwd zonder olie. Uit elkaar gehaald, green slime op de O-ringen tegen lekken. Setje Samix Enduro brass shock spring under cap had ik nog liggen en deze toegevoegd aan de schokdempers. Standaard meegeleverde veren gebruikt op de voorste schokdempers. Uit mijn voorraad een nieuw setje veren gebruikt die 1 stap zwaarder zijn in spring rate voor de achterste schokdempers.
Rear link riser 3D geprint en op de achteras gemonteerd. 6mm hexen vervangen voor een 7mm setje, zodat de velgen niet aanlopen.
12% overdrive in de transmissie gebouwd.
Doordat Eric al met zijn build gereden heeft weten we al wat het gewicht is. En waar het gewicht komt. Dus ik kan de hoofdafstelling hierdoor qua veren, foams en waar gewicht al behoorlijk precies bepalen.
Dus chassis is nu in basis klaar. Kabels moeten nog weggewerkt worden, maar dat komt als ik de body ga monteren.
In de loop van de winter de body spuiten, bouwen en scale maken, zodat deze build klaar is voor 2025 RC seizoen.
Ontvangen gekochte chassis:
Laatst gewijzigd door Cesco op 25 nov 2024 23:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Patrick (25 nov 2024 21:48)
Re: Cesco's Element RC Builders Kit V2 Range Rover hardbody build
Bericht door Cesco » 24 nov 2024 12:04
Gestript, schoongemaakt en weer in opbouw.
Bericht door Cesco » 24 nov 2024 12:08
Chassis in basis af op wat detailwerk na, wat pas kan als de body erop gaat.
coopertje (25 nov 2024 08:10) • Patrick (25 nov 2024 21:48)
Bericht door Cesco » 25 nov 2024 23:02
In de linkogen zaten delrin 5.8 flens ball heads. Werken op zich prima, maar vele waren beschadigd of gespleten of een stukje vanaf gebroken. Na wat zoeken in mijn reserve voorraad van Boom Racing een complete set met juiste maat in metaal gevonden. Dus alle linkogen hiervan voorzien. Scheelt weer een set aankopen.
Bericht door Cesco » 03 dec 2024 21:37
Normaal doe ik in de voorwielen een strip wiellood. Maar dat wilde met deze stuggere foams niet. Dus een set SSD SSD00357 Brass Knuckles for Enduro brachten uitkomst.
Bijkomende voordeel. Met deze iets meer stuuruitslag, dus kortere draaicirkel.
