Trx4 servo en bec issue
Michael.L
Bericht door Michael.L » 04 jun 2023 07:27
Ik kom er ff niet uit...
Ik heb een 9imod 35 kg stuurservo en die heeft minder power dan de 20 kg servo die ik eerst had. Eerst heb ik de servo gewisseld voor een nieuwe omdat ik dacht dat de servo niet goed was.
Toen heb ik een traxxas bec geïnstalleerd.
Maar tot mijn verbazing is de servo niet sterker geworden. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
- Traxxas Trx-4 79' Bronco.
- Traxxas Slash 4x4 Ultimate.
- FTX Outback Ranger II
- Hsp Leopard Nitro.
- Zelfbouw Car Trailer.
Fabian86
Re: Trx4 servo en bec issue
Bericht door Fabian86 » 04 jun 2023 09:47
Hey,
Gebruikt dezelfde in m'n TRX4, ik gebruik alleen een andere UBEC en dit werkt prima. Vanuit mijn accu stekker heb ik een extra kabeltje aangesloten welke naar de UBEC gaat. Daar gaat de + en - van de servo in. Het signaal kabeltje, wit of geel, gaat direct naar je ontvanger.
Misschien helpt mijn filmpje wat: https://youtu.be/KiQAoMD1qzU
Groeten, Fabian
RC is more than a Hobby!
Bericht door zanthrax » 04 jun 2023 23:30
Hoe heb je de bec aangesloten?
De simpelste manier is met een Y-splitter voor een servo. Haal de middelste pin uit de stekker die in de ontvanger gaat. Daarna sluit je de servo een de bec aan op de 2 overgebleven stekkers.
Fabian86
Bericht door Fabian86 » 05 jun 2023 08:39
Goedemorgen,
Dat lijkt mij niet helemaal correct.
De BEC zit direct aan de accu vast.
De plus en min van de servo direct op de BEC.
Dit heb ik gesoldeerd.
Dan het signaal kabeltje van de serso, vaak wit of geel, direct in de ontvanger.
Mvg, Fabian
Michael.L
Bericht door Michael.L » 05 jun 2023 09:07
Dank jullie voor jullie input maar ik heb het euvel al gevonden... (beetje schaamte dat ik het niet eerder had gezien🥴)
De bevestiging op de shocktower van de stuurstang is gescheurd. Dus die was op en neer aan het bewegen als de auto stuurt.
Dus ff een nieuwe shocktower bestellen.
Bedankt mannen!
Michael.L
Bericht door Michael.L » 05 jun 2023 09:12
En ik had een originele traxxas bec gekocht en die heb ik correct aangesloten. En dat is niet direct op de accu 😉
Fabian86
Bericht door Fabian86 » 05 jun 2023 10:56
Die plus-min kabel die van de Traxxas esc komt, die is direct verbonden met de accu kabel.
Deze bec heeft geen zin. De output is namelijk 6v.
Op deze manier heeft de receiver dezelfde 6v als zonder de bec.
Deze bec gebruik ik. Dan kan je kiezen welk voltage je nodig hebt, 5v,6v of 7.4v.
Dan zet je hem op 7.4v en sluit je het aan zoals ik omschreven had.
Een ander merk bec kan natuurlijk ook, zolang hij maar 7.4v geeft.
Mvg, Fabian
