Snelle Crawler in aanbouw
Arrma racer
Gegeven waarderingen: 2 keren
Ontvangen waarderingen: 61 keren
Bericht door Arrma racer » 30 mei 2023 09:30
Van AX Speed deze 2 speed gearbox bij Ali tegen gekomen, qua materiaal en afwerking een mooi product. Volledig uitgevoerd met kogellagers en een stille tandriem overbrenging. Eerder had ik een Rockracer ( zie Projectje gekocht ) al een tandriem overbrenging gemonteerd en dat bevalt goed.
Mooie aan deze gearbox is dat er aan een zijde 2 uitgangen voor de cardanas zit, de ene draait tegengesteld aan de ander.
Deze gebruikers waarderen Arrma racer voor dit bericht:
Cesco (30 mei 2023 22:37)
Arrma racer
Re: Snelle Crawler in aanbouw
Bericht door Arrma racer » 30 mei 2023 09:43
Een leuke brusless motor aan de gearbox gekoppeld die gevoed word door een 120A ESC, zodat er met 4S lipo's gereden kan worden.
Een digitale Savox micro servo gaat de gearbox aansturen.
Arrma racer
Bericht door Arrma racer » 30 mei 2023 09:52
Voor een schappelijk bedrag een set nieuwe Injora 10.2 portalassen kunnen overnemen en gekozen voor een 4 mm carbon Rig chassis. Dit chassis heeft al wat aanpassingen ondergaan om alle onderdelen te herbergen
Arrma racer
Bericht door Arrma racer » 30 mei 2023 10:03
De 2 Shorty 6400 mA 2S lipo's komen na nog wat zaag/aanpaswerk hier te zitten. De ESC en de receiver box krijgen een plekje achter de aandrijving.
Bericht door Cesco » 30 mei 2023 23:00
Moet het toch even vragen. Injora chassis prima. Keuze voor 120Ah ESC i.p.v. een crawler ESC/motor combo al iets ongebruikelijker. Tip. Ik hoop dat er dragbrake op de ESC zit, die zal je zeker nodig zijn voor crawlen.
Wat ik even niet begrijp is de keuze voor 2 accu's. En dan nog forse ook qua MAh. Begrijp me goed. Als het werkt voor jou setup prima.
Maar met een 2200MAh 3S Lipo heb je al gauw een runtime van tegen 2 uur. Met een 3600MAh 3S al gauw 3 a 4 uur. 2S 6400MAh geeft al gauw een runtime van pakweg 3 uur. Dus 2 stuks al gauw 5 a 6 uur. Even grofweg op ervaring ingeschat.
Ben benieuwd vanwaar deze keuze. Zeg niet dat het verkeerd is, gewoon benieuwd naar de afwijkende keuze. Ook als je naar gewicht van de accu's kijkt zou de keuze voor 1 accu in 2S of 3S of 4S in het chassis de meer klassieke setup zijn.
Arrma racer
Bericht door Arrma racer » 31 mei 2023 09:25
Het is een Palumma 4 mm Koolstofvezel LCG Chassis wat ik bij Amazon heb opgeduikeld.
Antwoord op jouw vraag: Ik vind het gewoon leuk om dit soort ongebruikelijke componenten
samen te voegen, te kijken wat het doet en hoe lang alles heel blijft.
Voor gewoon crawlen gebruik
een Vanquish 4-10 portal deze rijd ook op 3S.
Voor springen en driften heb ik deze ook 3S
en voor offroad 2 Aso's van dit type.
Allemaal auto's waar behoorlijk wat vermogen en snelheid in zit.
Bericht door Cesco » 31 mei 2023 17:22
Duidelijk!
