Bediening/aansluiting verlichting
JurjenF
Bericht door JurjenF » 20 feb 2023 12:09
Ik heb in de SCX24 en in de HB Defender een lichtschakjelaar zitten. Dat zijn die schakelaars via AliExpress. Die zijn helemaal wild van 'flikker- en knipperlicht' maar ik helaas niet. Nu zit ik te denken om de verlichting via de kanalen 3 en 4 te regelen maar hoe sluit je dan de witte 'schakeldraad' aan? Of kan dat niet en moet er een schakeling tussenzitten? Als ik de leds rechtstreeks via die kanalen kan schakelen scheelt dat, vooral in de SCX24, een hoop ruimte en gedoe: xx-tig keer drukken voor je de juiste verlichting aan hebt.
Wie kan mij hier uitsluitsel over geven?
Re: Bediening/aansluiting verlichting
Bericht door zanthrax » 20 feb 2023 12:39
Dat gaat inderdaad niet via de signaal draad, daar moet een stukje elektronica tussen om het PWM signaal uit de ontvanger om te zetten naar een aan/uit voor je verlichting.
HeyOK maakt hier veel tof spul voor tegen redelijke prijzen.
https://www.heyokperformance.com/
Zelf maken van bijvoorbeeld een Atmel ATtiny85 van €2 kan ook als je een beetje handig bent met elektronica en software schrijven.
https://www.marcelpost.com/wiki/index.php/ATtiny85_PWM
Zelf ga ik voor de makkelijkste route en laat m'n verlichting altijd aan, direct aangesloten op de ontvanger.
Laatst gewijzigd door zanthrax op 20 feb 2023 17:37, 1 keer totaal gewijzigd.
JurjenF
Bericht door JurjenF » 20 feb 2023 12:59
Thnx. Zelf maken is geen optie voor mij, ik ben geen electronica-held (en dat is een understatement). En die andere optie is ook geen optie: teveel dingen en draden. Daar is helemaal geen ruimte voor in die SCX24.
Bericht door Wouterb » 21 feb 2023 09:12
'die van aieexpress' zegt niet zoveel. er zijn tig opties te krijgen.
wat ik uit je verhaal opmaak is dat je lampjes hebt gemonteerd en de regelaar/schakelaar niet bevalt.
je kunt de regelaar er tussen uit knippen, maar niet je lampjes rechtstreeks op de ontvanger prikken. (bij gebrek aan witte draad is er dan ook niets te schakelen.
het geknipper zit ingebakken in de regelaar dus die wil je idd omzeilen (lees: eruit knippen).
Optie 1: zoek een aan/uit schakelaar. (paar € op ali) en soldeer die ertussen in plaats van de originele regelaar.
optie 2: soldeer de lampjes rechtstreeks aan de stekker (met een weerstandje ertussen). negeer het witte draadje. lampjes blijven branden zolande aut aan staat.
JurjenF
Bericht door JurjenF » 21 feb 2023 11:34
Ik ga er eens rustig voor zitten en wat uitproberen. In de Cherokee heb ik van Dumborc het LED-setje aangebracht en dat werkt eigenlijk best redelijk goed. Alleen de remlichten heb ik (nog) niet in gebruik. En de richtingaan wijzers doen het natuurlijk 'altijd' tenzij ik de stekkertjes eruit trek. Dat is met de LaneBoys controler wel mooier geregeld alleen krijg ik die ondanks hun support nog niet goed aan het werk (richtingaanwijzers gecombineerd met remlichten: 'American style')in de Wrangler JK. Wat dit soort dingen aangaat mis ik ergens wel een club of kennis 'om-de-hoek'.
