Ex Real Range Rover Sport
Re: Ex Real Range Rover Sport
Bericht door WillemH » 01 mar 2022 22:07
En waarschijnlijk geloof je me toch niet als ik zeg dat ik meestal maar wat doe, ik begin ergens aan en zie wel waar het schip strandt. "Learning by doing" zogezegd, en als het fout gaat dan weet ik in ieder geval hoe iets niet moet :lol:
Bericht door johanv » 03 mar 2022 12:46
WillemH schreef: 18 feb 2022 17:29 Die staat hier heel mooi te glimmen :D Ik rijd al maanden heel erg weinig/niet. Dat corona-gedoe, met de daarbij behorende beperkingen, hielp ook niet echt. En als er dan wel eens gereden wordt dan pak ik meestal de Redcat mee. Dat is het werkpaard, met die andere twee ben ik wat selectiever qua gebruik (geen modder en/of water, enz...).
De breedte is plm. 20 cm., over de spiegels ong.23 cm. Ik heb niets hoeven veranderen aan de spoorbreedte, dat klopte bij de gebruikte wielen precies zoals ik het wilde hebben.
De volgende rit in Norg moet dat ding toch maar weer eens mee...
Bedankt!
baspronk
Bericht door baspronk » 25 mar 2022 12:37
WillemH schreef: 07 okt 2020 17:21 Vanmiddag begonnen met het op maat maken van de achterste links, dus: vijlen, meten, vijlen, meten, enz...
Hallo Willem, ziet er goed uit. Hoe heb je dat gedaan?
Bericht door WillemH » 25 mar 2022 22:11
Standaard draadeind (cirkel) er uit draaien en vervangen voor een stuk draadeind van de juiste lengte. In dit geval m3 (als ik het goed heb...). Als mantel dan een stukje messingbuis op maat maken, of aluminium als dat je voorkeur heeft. Draadeind en buisjes haal je gewoon in de bouwmarkt...
