AXIAL SCX-10 KAMAZ 4350
Re: AXIAL SCX-10 KAMAZ 4350
Bericht door Freddy » 01 jun 2017 18:50
De verlichting gemonteerd en het glaswerk zit er ook in .
Nu alleen nog een paar kleine dingetjes en de stuurservo vervangen en dan is hij klaar .
Bericht door Freddy » 01 jun 2017 18:51
En hij is klaar !! Alle techniche dingetjes zijn opgelost en ik hoop dit weekend een eerst filmpje te maken en natuurlijk een paar buiten foto's .
Hier een buiten foto :
De video is in de maak .............
Bericht door Freddy » 01 jun 2017 18:52
En de video :
Bericht door Freddy » 01 jun 2017 18:53
Omdat ik de vlaggen zo mooi vind ook gelijk maar even een paar stickers gemaakt :
Ook ben ik begonnen met de afwerking van de huif .
En hier de hele bouw in 6 minuten :
Bericht door Freddy » 01 jun 2017 18:55
Vandaag moest nog een paar kleine dingetjes doen aan de Kamaz zodat hij morgen weer top fit is .
De Kamaz had erg veel speling op de bovenste kogel van de achteras , dit had ik afgelopen woensdag even profesorisch gerepareerd met een pennenveer .
Om het even goed tekunnen repareren maar even de hele achteras er onder uit gesleuteld .
Ik wou ook even kijken of de kruiskoppelingen van de aandrijfas nog goed was maar toen bleek dat de as helemaal niet meer rond kon , hij zat dus echt muur vast .
Dus eerst de hele as maar even uit elkaar gegooid , wat blijkt , de hele as vol met bagger :
De lagers waren dus kompleet vast geroest , daarom maar even het magazijn in gedoken en wat vervangende onder delen bij elkaar gezocht . Nieuwe lagers een nieuw dif .
En klarr is klara :
Het volgende klusje waren de wielen van de Kamaz . Ik had al langere tijd mijn bedenkingen bij de velgen .
Omdat ik toch de nieuwe wielen voor de MAZ537 op de plank had liggen even aan het passen geweest :
En ik vind ze veel mooier staan alleen moeten ze nog aangepast worden , dus een mooie manier om alvast te oefennen voor hoeze moeten worden op de MAZ , dan moet ik er 8 ziet te fabriceren .
Eerst maar een aantal schijven gezaagd :
8 grote en 4 kleintjes :
1 grote schijf in de velg gelijmd :
De ander grote in de beatlock ring :
De kleine schijven worden een soort wieldoppen , de styreen bij vast exact in de grotere :
Even een kleurtje erop :
En gemonteerd :
Het eind resultaat :
En zo was het :
Bericht door Freddy » 01 jun 2017 18:56
De Kamaz werd bij mij ter keuring aangeboden en aan gezien de APK goedkoper is bij een grote beurt moet dat ook gelijk maar even gebeuren .
De verlichting was niet meer zoals het hoorde te zijn en de voorwielen hebben wel erg veel speling , ook de motor heeft wat problemen , er moet eigenlijk nog een lier op en het het geluid moet er weer in .
De velgen vond ik ook niet erg mooi meer dus die ook maar een complete opknapbeurt gegeven :
Omdat hij toch bijna helemaal kaal was gelijk het chassis even schoongemaakt :
De tranny na gekeken en de motor schoon gespoeld :
De voorbumper aangepast zodat de lier er op past :
De voorruit zat vol met barsten dus om problemen met de keuring te voorkomen , die er ook maar uit ge gooid :
De schroefen van de achter schokbrekers hadden ook geen houvast meer dus die ook maar vervangen voor bouten :
De wand die in de laadbak staat met de dekslels van olie vaten was ook een beetje erg krom getrokken , dus even wat ribben eengebracht :
Afbeelding[/img]
De lagers van de vooras vervangen :
Ik ben nu zo ver dat de boel weer lekker in de zwart/grijze verf staat en ik morgen aan het dak (gaten dicht maken ivm verandering) en de bedrading kan beginnen :
Bericht door Freddy » 01 jun 2017 18:57
Bij Carglass even een nieuwe ruit geregeld :
Omdat de verf ook niet meer zo mooi was gelijk maar even een schuurpapiertje er over gehaald :
En opnieuw groen :
En een beetje kaki :
En nog wat zwart er bij :
Beetje blanke lak er over en zo kan hij wel weer een tijdje mee :
Nu eerst even drogen en dan de electronica er weer in knuppen .
Bericht door Freddy » 01 jun 2017 18:58
Stickerd er op en nummer platen gemaakt :
De nieuwe spaghetti er in gegooid :
En het werkt ook nog :whistle: :
De schroefjes een kleurtje gegeven en de gril in gekleurt :
Hij is weer klaar en ik hoop dat de klant tevreden is ........................
Bericht door Freddy » 01 jun 2017 18:59
Nog even de olie vaten achterin vast gelijmd :
Vandaag even getest in een hele grote zandbak :
En nog een video gemaakt :
En nog 1 maar nu met de telefoon gefilmd :
