Hallo,
Ben nieuw in rc/crawler hobby, heb een ftx outback Texan en heb vandaag eigenlijk voor het eerst echt gereden.
Nu maakt mijn motor een raar wat hoger geluid en heb ik geen achteruit meer, heb ik nu al teveel gevraagd van mijn motortje?
Johan
Raar geluid
x 20
- Gegeven waarderingen: 325 keren
- Ontvangen waarderingen: 292 keren
Re: Raar geluid
Hoi Johan,
Ik vermoed dat het niet je motor is. Het maakt een motor namelijk niet zoveel uit of hij vooruit of achteruit draait. Althans...bij een standaard motor op een FTX denk ik dat wel
Vermoed eerder dat er iets mis is met de ESC. Is de vooruitstand, los van het geluid, nog wel de normale snelheid?
Re: Raar geluid
Heb alleen nog maar langzaam gereden nadat ik het hoorde, maar dat was niet anders als daarvoor, heb niet meer geprobeerd om snelheid omhoog te draaien
Re: Raar geluid
Indien mogelijk dan is het het proberen waard om de ESC opnieuw te kalibreren. Vóór je dat doet alle instellingen op je zender terug zetten naar "af fabriek". Vaak is het iets simpels zoals een foute instelling ergens. Zaak is nu om dingen uit te sluiten, dus alles terug zetten naar de basis en dan kijken wat er gebeurt...
Re: Raar geluid
Als je de Texan nieuw hebt gekocht dan kan ik me niet voorstellen dat er geen handleiding bij was. En daar staan dit soort basale zaken over het algemeen in beschreven. En anders is eens kijken op de website van FTX, of via "vriend" Google...
Re: Raar geluid
Klopt, handleiding door genomen truck rijdt weer voorruiten achteruit, hoge pieptoon uit motor blijft
Re: Raar geluid
De hoge pieptoon wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de ESC. Die is in RTR-modellen over het algemeen van "de simpele soort". Als het je irriteert: zet er een Hobbywing 1080 in, daar zit een frequentie-instelling op die je omhoog kan schroeven. Ben je van het gepiep af, los van het feit dat er nog meer bruikbare instellingen in dat ding zitten...
x 3
Re: Raar geluid
een paar condensators aan je motor solderen is een stuk goedkoper dan je ESC vervangen.
0.1 μF (microfarad) is voldoende.
Dit helpt al een boel
Dit helpt nog meer
Allebei die aanpakken combineren kan ook en geeft het beste resultaat.
Dit helpt nog meer
