Rod ends borgen
Trxfriesland
Gegeven waarderingen: 3 keren
Rod ends borgen
Bericht door Trxfriesland » 13 sep 2021 22:49
Hallo,
Ik heb metalen links onder mijn trx4 en nu gaan steeds mijn (nieuwe set) rod ends los tijdens het rijden. Draai ze muurvast maar toch gaan / trillen ze los.
Heb contact gehad met Henkel (loctite) en zij raden loctite 5331 aan.
Dit is een borgmiddel voor metaal/kunststof.
Of hun lijm loctite 454
Hebben jullie hier ervaring mee of hebben jullie misschien de gouden tip?
Alvast bedankt voor de hulp.
Mvg
Christiaan
Fryslan Crawler Adventures op Instagram en YouTube
Traxxas Trx4 Bronco 2021 en Trx4 Moonshine Powerwagon
https://youtube.com/channel/UC5OQFYrvjZ__31cI6VCjV_A
Re: Rod ends borgen
Bericht door zanthrax » 13 sep 2021 23:11
Voor een metalen schroef die in een metalen deel draait: altijd loctite 243, in de volksmond blauwe loctite.
Niet gebruiken op plastic. Zo'n klein potje gaat lang mee, er hoeft maar een stipje op elke schroef.
454 is secondelijm, oftewel cyanoacrylaat. Werkt matig op metaal, werkt heel goed op je vingers.
5331 is voor metaal in kunststof. Maar dat heb met het type schroeven en plastic in crawlers niet nodig.
Trxfriesland
Re: Rod ends borgen
Bericht door Trxfriesland » 13 sep 2021 23:30
zanthrax schreef: 13 sep 2021 23:11 Voor een metalen schroef die in een metalen deel draait: altijd loctite 243, in de volksmond blauwe loctite.
Gaat om metaal op kunststof en ervaringen met een borgmiddel daarvoor.
Links van metaal en rod ends kunstof!
Want ik ben juist wel een soort borgmiddel daarvoor nodig.
Re: Rod ends borgen
Bericht door Wouterb » 14 sep 2021 07:56
Links kunnen niet uit elkaar draaien (als ze aan beide kanten vast zitten). Ze gaan dus over de draad los. Doet mij vermoeden dat de draad van of de link of de rodend stuk is.
Linkdraad is vrij simpel te checken. Hard aandraaien van plastic draad is vaak funest. En als die draad eenmaal stuk is gaat loctide je niet meer redden.
Even een zakje reserve bestellen. Rodends kan je nooit te veel hebben.
€ 2,64 30%OFF | 10pcs M4 Plastic Rod End Holder Ball Joint Connector for RC Trucks Buggy RC Cars Accessories RC Trucks Parts
https://a.aliexpress.com/_vWHUwQ
zanthrax (14 sep 2021 09:25)
Trxfriesland
Re: Rod ends borgen
Bericht door Trxfriesland » 14 sep 2021 08:00
Wouterb schreef: 14 sep 2021 07:56 Links kunnen niet uit elkaar draaien (als ze aan beide kanten vast zitten). Ze gaan dus over de draad los. Doet mij vermoeden dat de draad van of de link of de rodend stuk is.
Dank u wel.
Gaan we die direct bestellen.
En is het verstandig evt bij montage een beetje loctite erbij te doen?
Re: Rod ends borgen
Bericht door zanthrax » 14 sep 2021 13:34
Niet zomaar wat rod-ends bestellen.
De lengtes daarvan zijn niet gestandaardiseerd.
Gebruik je nu de originele rod-ends op aftermarket links?
Trxfriesland
Re: Rod ends borgen
Bericht door Trxfriesland » 14 sep 2021 15:37
zanthrax schreef: 14 sep 2021 13:34 Niet zomaar wat rod-ends bestellen.
Heb nieuwe originele besteld. Trx8275 deze zijn de juiste lengte in combinatie met de links.
Links zijn exact dezelfde lengte als origineel.
Die worden speciaal gemaakt door een Duitser. Dus geen tante Ali spul.
Er bleken in 2 geen draad meer te zitten.
En
Re: Rod ends borgen
Bericht door Wouterb » 14 sep 2021 17:19
Loctide en plastic niet doen. Het helpt iig niet en kan zelfs je plastic aantasten.
zanthrax (14 sep 2021 17:33) • Trxfriesland (14 sep 2021 19:45)
Re: Rod ends borgen
Bericht door WillemH » 14 sep 2021 18:59
Klopt, wordt hard en breekt vervolgens...
Gegeven waarderingen: 913 keren
Re: Rod ends borgen
Bericht door Cesco » 15 sep 2021 21:24
De antwoorden staan hierboven al. Maar wilde hem toch even noemen. Ik ben van vloeibare Loctite 243 overgestapt naar Loctite 248. Laatste is eigenlijk hetzelfde als de 243, maar dan in niet vloeibare vorm. In zeg maar Prit stift vorm. Iets minder geknoei, zeker met kleine schroefjes. Persoonlijke keuze voor 243 of 248, borging is hetzelfde. Wat ik makkelijk vind is schroefje druk je licht in de uitdraaibare pasta en schroeven maar. En als deze omvalt ligt je bureau/werkbank/werktafel niet onder de blauwe smurrie.... Ja, ervaring mee... :whistle:
Uiteraard ook alleen voor metaal op metaal situaties.
Trxfriesland (15 sep 2021 21:31)
