TRX4 vol in de achteruit
- Camel_Trophy
Hi,
ik merk iets raars bij mijn TRX4-Defender en dat zie ik ook wel vaker bij Youtube-filmpjes van andere trx4-eigenaren.
Het komt regelmatig voor dat bij het achteruit willen rijden, de auto niet meteen reageert. Meestal moet ik dan het gas loslaten en opnieuw in de achteruit. Op zo'n moment zijn er twee dingen die kunnen gebeuren: OF het gaat bij half vol gas of zo in één ruk naar achteren, OF het gaat soepeltjes en langzaam in de achteruit zoals het hoort.
Vooral het ongecontroleerd snel achteruit schieten is niet handig bij crawlen natuurlijk. Zoals gezegd zie ik dat af en toe ook wel in een filmpje. Wat is er dan aan de hand? Is het een typisch trx-dingetje?
Mijn auto wordt bestuurd door een Carson zender maar met de originele Traxxaszender was me dit ook al opgevallen.
Enig idee hoe ik dit kan oplossen? Dit gedrag heb ik niet bij het vooruit rijden. Dat gaat altijd soepel en in 1 keer.
Thx
Thx
Laatst gewijzigd door Camel_Trophy op 11 mar 2021 14:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: TRX4 vol in de achteruit
Heb geen ervaringen met Traxxas. Maar klinkt alsof je ESC de endpoints van je zender niet goed kent.
Heb ook weleens zoiets aan de hand gehad bij Castle Creations.
Veel ESCs kun je calibreren. Die van Traxxas wellicht ook wel.
Herken het verschijnsel, smooth achteruit rijden is vaak lastig. Ik heb het met verschillende regelaars (Traxxas en HobbyWing AXE). Rustig vertrekken vooruit gaat prima, achteruit is een beetje onvoorspelbaar. Voor mijn gevoel ligt het aan de instelling van de regeleaar, die heb ik op vooruit-rem-achteruit. Je moet voordat je achteruit gaat het gas in de middenstand hebben staan anders denkt de regelaar dat je wilt remmen. Als ik dit concequent toepas dan is het wegschiet effect bij acteruit rijden minimaal, alleen denk ik er niet altijd aan.
- Camel_Trophy
Dankjewel voor de reacties. Het blijft vooralsnog behelpen. Zeker nadat ik een verkeerde ESC heb toegestuurd gekregen. Geen 5 maar 3 programma's. Het lijkt eerder willekeur te zijn dan dat het structureel goed of fout gaat. Inderdaad
1.) stoppen met rijden
2.) 1x in achteruit (auto rijdt niet)
3,) nogmaals in de achteruit => auto rijdt naar achteren.
Eens kijken wat ik me zoal eigen kan maken.
Ik heb hier nog een losse ESC voor de TRX4 liggen. Als je een keer wil testen laat maar weten.
RC Haga
- Gegeven waarderingen: 34 keren
ook ik herken het probleem wat je aanhaalt, ik vraag me alleen af of het wat met een TRX-4 te maken heeft.
ik heb er ook 1, maar wat er in zit is een Holmes Hobby motor, hobbywing ESC en een Spektrum ontvanger.
Het lijkt erop dat de fijne resolutie bij het vooruit rijden (heel goed doseerbaar) bij de achteruit niet aanwezig is. Weten doe ik het niet maar als ik bewust vanuit stilstand probeer rustig achteruit te rijden, dan gaat dat echt niet zo mooi als vooruit.
Als je dan in combi met het niet helemaal goed bedienen van de zender (gas los, rem - nogmaals rem om achteruit te gaan rijden) niet goed doet, schiet de auto inderdaad achteruit in volle vaart weg.
Soms zet ik de zender op 50 of 75% voordat ik achteruit ga, het scheelt ook een beetje geloof ik.
- Camel_Trophy
Ik kan de verkeerde ESC omruilen voor de xl-5hv. Ik vraag me trouwens nog steeds af waar die hv voor staat. High Voltage??
Enfin, dus eens kijken wat ik straks erbij geleerd heb als deze er in zit.
Zou zomaar kunnen, zo voelt het in iedergeval wel. Zal eens kijken of ik expo op de achteruit kan zettenRC Haga schreef: ↑10 mar 2021 14:35 ook ik herken het probleem wat je aanhaalt, ik vraag me alleen af of het wat met een TRX-4 te maken heeft.
Ben benieuwd, succes. En HV lijkt me ook high voltage, alhoewel 3S niet niet echt high voltage is....Camel_Trophy schreef: ↑10 mar 2021 18:36Ik kan de verkeerde ESC omruilen voor de xl-5hv. Ik vraag me trouwens nog steeds af waar die hv voor staat. High Voltage??
- Camel_Trophy
Ik weet nog steeds niet of domme vragen bestaan, maar ik wil wel leren....
Wat bedoel je met 'expo op de achteruit zetten'?
Update:
Gezocht en al wat in die richting gevonden....
RC Expo is also known as Exponential, or simply Expo. It reduces the sensitivity near the centre of the stick where fine controls are needed (for Roll, Pitch and Yaw), while retaining the maximum rotation speed at the ends of the stick.
