Op het internet heb ik proberen te zoeken naar technische laadinfo, maar volgens mij kan het ook in jip en janneke taal, dat heb ik even nodig, want de info op het net komen met laadtijden van 16 uur .. iets met 1C/10 ofzo.. deze info past al niet bij mijn standaard meegeleverde set die met een 1A een 2000mAh in 2 uur oplaad...
Ik heb een 2000mAh accu en een 3800, allebei Nimh. Ik heb een lader die 1000 per uur doet. Dus de 2000 in 2 uur, de 3800 in 4 uur. maar nu;
Ik weet dat een lader die 2000 of 3000 per uur doet, het sneller doet.
Maar is dat wel goed of veilig voor mijn accu's?
Stel ik zet de 2A lader op mijn 2000mAh accu, duurt het een uur. Is dat ok in deze wereld van rc?
Stel ik overdrijf nu en zet een 3A op de 2000?? En een 3A op de 3800?
Zit ik veiliger met een 2A lader voor alletwee?
accu en laadstroom ivm kopen lader
- Ontvangen waarderingen: 327 keren
Re: accu en laadstroom ivm kopen lader
Kwalitatief goede NIMH accus mag je op maximaal 1C laden, mits je een goede lader hebt.
Een goede lader is een lader die Delta-V of Delta-T laadt. Dus detecteert aan het voltage wanneer je NIMH accu vol is en dan stopt, of detecteert wanneer de accu te heet (sensor op de accu) wordt en dan stopt. De eerste heeft duidelijk de voorkeur voor de levensduur.
Hoe goed je accu ook is, een NIMH accu laden met 1C kost je aan levensduur. Beter is inderdaad 1C/10 aanhouden. Dus volladen over 10 uur.
Als je 3A door een 2000 mAh accu jaagt, dan zit je op 1.5C en is het niet goed voor je NIMH accu.
Als je 3A door een 3800 mAh accu jaagt, dan zit je op 0.8C en zou het kunnen. Maar beter is deze met ca 1C/10 of 0.1C te laden. 380 mAh dus.
Ik gebruik al jaren geen NIMH meer, behalve tot voor kort in mijn DX7 zender. Die laadde ik altijd op 1C/8. Dus in 8 uur vol.
Helder verhaal. Dank je.
