Cesco's & FiltaRC's 3Dsets Landy's
Gegeven waarderingen: 907 keren
Re: Cesco's & FiltaRC's 3Dsets Landy's
Bericht door Cesco » 28 sep 2019 00:46
Onderdelen druppelen binnen. Lexan voor de ramen is binnen. Banden zijn ontvangen. Nog meer schroeven. Bearings bij bestellen zitten slapen, verkeerde besteld. Juiste nu onderweg. Motor voor mijn Landy is ontvangen. Het schiet op qua non print onderdelen.
Printen gaat gestaag door. Over het algemeen flinke prints en vanwege dubbel project alles ook dubbel printen. Printtijden van 10 tot 25 uur per print is niet ongebruikelijk, maar dan heb je ook weer een print bed vol en een hoofdstuk aan onderdelen. Ik print zeg maar per hoofdstuk van de handleiding en verpak het dan in zakjes. Zo ontstaat dus echt een kit.
Bandjes
Systematisch verpakt, straks makkelijk te bouwen.
Schokdempers
Printjes
Printje van bijna 25 uur. Groot deel transmissie.
Bericht door Cesco » 02 okt 2019 12:13
Printen is tijdelijk gestopt, laatste prints waren niet geweldig meer en probleem zit in slijtage in mijn print kop. Daardoor ontstaat lekkage en dat geeft een hoop troep en mislukte prints. Ondanks onderhoud kun je slijtage niet voorkomen, zeker niet als je zoveel print als ik doe. Printer staat de laatste bijna 2 jaar bijna continu te printen. Dus de printkop van mijn 3D printer zijn wat onderdelen voor besteld, als die binnen zijn kan ik de boel repareren en verder printen. En kan dit project weer verder.
Bericht door Cesco » 25 nov 2019 20:50
Wel, na een montage van een nieuwe printkop, een nieuwe PEI laag op het printbed en groot onderhoud draait de 3D printer weer op volle toeren. Eerst de ontstane achterstand m.b.t. 3D print aanvragen voor diverse forumleden weggewerkt, nog wat voor mijzelf geprint. En nu sinds ruim een week weer volop aan dit project aan het printen. De laatste onderdelen zijn binnengekomen, dus in principe kan er binnenkort gebouwd worden. Het printen zelf zijn behoorlijke prints. Ik heb de printsnelheid iets lager gezet voor een nog mooier resultaat, maar ook zonder dat is 5-30 uur printen per keer geen uitzondering.
Via een gezamenlijke inkoop zijn ook twee extra opties aangekocht, dus dat betekend nog meer printen. Een offroad pakket en een hardtop. Meer info is dit 3Dsets topic: viewtopic.php?f=16&t=1928
Laatst gewijzigd door Cesco op 25 nov 2019 21:02, 4 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Cesco » 25 nov 2019 20:57
Wat foto's van de voortgang.
Ik ben nu alles in het zwart aan het printen. Dan is het tijd om de kleur interieur en body delen te printen en dan bouwen.
Voor de duidelijkheid. Er worden er 2 geprint.
Bericht door Garry » 26 nov 2019 18:00
Zo het gaat de goede kan op Cesco [emoji108]
Bericht door Cesco » 03 dec 2019 23:24
Dank je Garry.
De 3D printer print 24/7 door.
Grille.
Ter vergelijking. Paar millimeter breder als van een TRX-4 Defender....
2x dak Landy Pickup. Pen ter vergelijking van de grootte.
Motorkap 1 in zwart.
Motorkap 2 wordt geprint, met eerste hint naar kleur van 1 van de Landys.
Bericht door Cesco » 02 jan 2020 21:18
Bericht door Cesco » 02 jan 2020 21:39
Bovenstaand enkele prints. Van de vele.
Maar intussen is het printen klaar. Voor beide Landys. Na ongeveer 3 maanden printen. Om het te versnellen nog een 2e 3D printer gekocht.
Voor de Landy Pickup zijn alle files geprint. Maar er was intussen ook een hard top leverbaar, een offroad pakket en een rolkooi pakket voor de hard top.
Dus nu kan de blauwe naar FiltaRC en de oranje bouw ik zelf.
Bericht door Cesco » 13 jul 2023 22:16
Soms heb je teveel projecten en te weinig tijd. En dat geld zeker voor dit project.
De Landy van mijn broer heeft hij jaren terug afgebouwd en heeft ook (kort) gereden. Maar is ook meerdere keren kapot gegaan. Met name de tandwielen waren steeds het probleem. Uiteindelijk is deze aan de kant gezet en nu een shelf queen.
De mijne, de gele is nooit zover gekomen. Hieronder op de foto's hoever ik de mijne gebouwd had. Het is een prachtig ontwerp en bouwproject. Maar door de problemen bij mijn broer verloor ik interesse in dit project.
3D printen voor een body en zeker voor scale accessoires is prima te doen. Mijn scalers en crawlers zitten vol met 3D geprinte onderdelen en accessoires.
Maar echt als chassis qua draaiende onderdelen gaat mijn voorkeur toch uit naar gegoten plastic en metaal... Stuk duurzamer.
Dus laatste pakweg 3 jaar stond mijn Landy deels afgebouwd als een sneue halve shelf queen op de plank.
Ben mijn hobbyruimte aan het opruimen en herinrichten en aantal projecten naar een overzichtelijk aantal aan het brengen.
Dus besloten om iemand anders er blij mee te maken en vandaag verkocht via Marktplaats die er een statisch model van maakt. Servo en Hobbywing 1060 ECU eruit gehaald en op voorraad gelegd voor ooit een ander project.
Dus daarmee komt dit bouwtopic tot een einde.
Maar we hebben altijd de foto's nog. ;)
Dirk Weijnen (16 jul 2023 19:05)
