Boutjes beadlock velgen borgen
Bericht door Linky » 22 sep 2019 16:51
Bij mij blijven boutjes verdwijnen dan wel loslopen.
Beetje jammer zeg maar. Ik wil niet te vast gaan draaien en mogelijk schroefdraad strippen of boutkoppen slopen.
Wat gebruiken jullie?
En wat is een absolute afrader?
Re: Boutjes beadlock velgen borgen
Bericht door Mud monkey » 22 sep 2019 17:28
Dat hangt een beetje van je velg af zit er aan de achterkant een moertje dan zou je kunnen kijken voor een selfborgende moer
Zo niet een klein drupje lockvast , in geen geval locktite die krijg je nooit meer los
Bericht door Linky » 22 sep 2019 18:01
Lockvast: merknaam?
Locktite is in veel versies te vinden.
De lichtste ook al te zwaar?
Bericht door Mud monkey » 22 sep 2019 21:26
Merknaam is niet zo belangrijk , meestal is het blauw van kleur
Drup een betje in een bakie of haal het boutje langs spuitmondje je heeft er heeeel weinig van nodig
Verkrijgbaar bij elke rc shop
Bericht door Cesco » 23 sep 2019 17:20
Loctite 243 is er één die als je niet teveel gebruikt nog goed los te krijgen is.
Andere optie die ook fijn is, is die van Tamiya, TAM-87004. https://wetronic.nl/tamiya_loctite_tube_10cc_87004_nl
Bericht door Jeeppeet » 15 jan 2021 15:58
Als ik loctite in plastic gebruikte (nood) ging het plastic altijd stuk bij het losdraaien. Bij aluminium ook geen goed idee.
Dus een ander merk geschikt voor plastic en/of alu lijkt mij beter. Loctite is een merk; wellicht hebben zij geschikter borgmiddel voor plastics/alu.
Natuurlijk zet het 'vast'. maar de schade bij het losdraaien bij gebruik van het verkeerde middel telt bij het zoeken naar geschikt borgmiddel.
Zit sommig borgmiddel retevast, kan je de fóhn of bij metaal de verfbrander gebruiken op een verantwoorde afstand en het boutje/moertje verhitten.
Achteraf de werkzaamheden een druppie tegen de moer en draad geven, is soms ook genoeg.
Bericht door Patrick » 15 jan 2021 16:40
Als er aan de achterkant een moertje zit, dan gebruik ik altijd een drupje medium CA lijm NA het vastdraaien.
Die CA lijm gaat dan niet tussen de schroefdraad van de bout en moer, maar wel op het "kale" draad van de bout, waar de moer niet zit. De moer kan er dan niet meer langs losdraaien.
Bij het losdraaien spat de CA lijm vrij eenvoudig van de schroefdraad en draai je ook niets stuk.
Bij M2.5 of kleiner gebruik ik liever geen loctite oid tussen de moer en de bout.
Bericht door coopertje » 15 jan 2021 21:12
Ik gebruik "Loctite borgmiddel 248" in stick vorm. Dan kun je makkelijker doseren (lees er zo weinig mogelijk van gebruiken). Tot nu toe niets verloren en als de wielboutjes weer los moeten gaan ze ook los zonder draad te strippen.
Bericht door Alex » 15 jan 2021 22:04
Ik gebruik de hobbyking low strenght voor dat soort boutjes.
Kost niks en met één flesje doe je de rest van je hobby carrière .
Je hebt er verschillende,ik heb ze allemaal.
https://hobbyking.com/nl_nl/tl-680-thre ... l_products
Bart
Gegeven waarderingen: 2 keren
Ontvangen waarderingen: 21 keren
Bericht door Bart » 17 jan 2021 23:39
Schroefjes in metaal: Er zijn vele merken die loslopen van schroeven voorkomen, Locktite is de bekenste. Momenteel gebruik ik Lock Bond van Bison. zelfde spul, andere naam. het belangrijkste is dat het blauw spul is. Deze kun je namelijk nog losdraien zonder problemen. Gebruik nooit rode middeltjes, dat gaat veel te vast zitten.
Schroefjes in plastic: persoonlijk nog nooit een schroefje los zien komen wat in plastic zit. Maar het beste kun je hiervoor CA lijm gebruiken. CA lijm is beter bekent als secondelijm.
