lipo laad menu
lipo laad menu
Bericht door Leyhon » 24 apr 2019 21:28
In het menu van de lader zitten meerdere functies.
Je hebt zoal de :
"Discharge functie" Deze is duidelijk om lipo leeg te maken. Niet echt nodig want dat doet de volgende stand ook.
"storage functie" Deze brengt de lipo in de +-30% ladingstoestand zodat wanneer je ze een tijd niet gebruikt veilig kan opbergen en langer meegaan.
Dan heb je de "balance charge" deze gebruik ik altijd gebalanceerd laden zodat alle celspanningen gelijk zijn.
Maar mijn lader heeft nog twee laad standen waar en wanneer gebruik je deze en wat is het verschil en of voor en nadelen?
Met name het verschil ook tussen lipo "charge" en lipo "fast charge"
Wie weet er meer vanaf?
ondertussen ikzelf.
Fast Charge: This mode tells the charger to only complete the first phase, constant current (CC) charging. The charger applies a high enough voltage to cause current to flow into the pack, up to the max current you've set. This gets the pack mostly charged, (70-80%) but the battery can still take more. Note, this fast charge mode has nothing to do with the charge rate, as that parameter can be set for any mode, and should be set based on your lipo, or at 1C if not specified. Fast charge merely tells the charger not to go on to the next (slower) charge phase, which brings us to:
normal charge
Normal Charge: This mode starts off like the fast charge, but after the cells reach 4.2V (or preset value) the charger switches into the constant voltage (CV) phase. In this phase the charger applies 4.2V to each cell and holds it there, while monitoring current flowing into the pack. This 20-30% capacity from the CV process can add quite a bit to the overall charge time, and actually increases if you used a high charge current in the first CC phase. Eventually the amount of current flowing into the battery drops lower and lower until the pack is considered "charged" and the charger stops completely. The LiPo can be considered fully charged at this point.
Balance Charge: Finally, you may optionally choose to perform a balance charge if your charger supports it. This mode is similar to a normal charge, except that a small load is placed between each individual cell and is used to bleed off or equalize the voltages between these cells. This helps ensure one cell (with slightly higher voltage) isn't doing more/less work than the others, and thus dying faster than the rest of the cells. It is a good idea to perform a balance charge regularly if you want to extend the life of your lipo packs.
Laatst gewijzigd door Leyhon op 06 okt 2019 21:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: lipo laad menu
Bericht door zanthrax » 25 apr 2019 09:32
Welke lader?
RTFM
memphis
Re: lipo laad menu
Bericht door memphis » 25 apr 2019 09:59
Correct me if i'm wrong,
Maar bij lipo charge wordt er normaal geladen en zakt de laadspanning naarmate de lipo voller wordt, maar worden de cellen alleen niet gebalanceerd.
Bij lipo fast charge blijft hij laden met de ingestelde laadspanning.
Ik gebruik alleen maar balanced en storage.
Rctecto
Re: lipo laad menu
Bericht door Rctecto » 25 apr 2019 12:02
Kleine aanvulling op de reactie van Memphis:
Bij 'fast charge' laad de batterij daarom niet helemaal volledig op. De lader slaat iets eerder af. Het laatste beetje kost nou eenmaal meer tijd vanwege een lagere laadstroom.
Ik gebruik ook alleen Lipo balance en storage.
Re: lipo laad menu
Bericht door Mud monkey » 26 apr 2019 20:26
Hoi Leyhon om het simpel te houden als je fast charge gebruikt laad je snel op zonder balanceren
Dit word meestal in de racerij gedaan tussen twee stints dor
Word wel dor de fabrikanten afgeraden
Dus lekker altijd gewoon en gebalanceerd laden , verlengt je accu leven aanzienlijk
Re: lipo laad menu
Bericht door Leyhon » 27 apr 2019 11:02
[mention]zanthrax[/mention] De lader is een "corally race 60".
Maar deze lader is onderhuids uitgebracht door andere merken en heeft dan vaak een andere kleur.
Het menu structuur is vaak ook bij andere modellen gekopieerd.
Vandaar ik alleen de verschillende laadfuncties op de foto heb afgebeeld.
In de handleiding wordt niet expliciet het verschil tussen deze functies uitgelegd.
En zeker niet over hoe de werking en de laadregeltechniek van de laadfunctie werkt.
Daar is de handleiding te beknopt voor.
Re: lipo laad menu
Bericht door Leyhon » 27 apr 2019 11:22
[mention]Mud monkey[/mention] dat charge dan de balanceerfunctie niet gebruikt is aannemelijk.
Maar wat is er verschillend tussen "charge" en "fast charge"?
Re: lipo laad menu
Bericht door Leyhon » 27 apr 2019 11:25
[mention]Rctecto[/mention] [mention]memphis[/mention] De enige functies die ik gebruik zijn inderdaad enkel de storage en de balance. Maar ik ben benieuwd wat de regeltechniek van de andere functies zijn.
Re: lipo laad menu
Bericht door Mud monkey » 28 apr 2019 11:18
Het verschil tussen charge en fast charge is dat bij de fast hij snel op max de amps er in perst
Hoe meer cellen des te groter het verschil
Bij balance rekent de lader continu hoe veel er in iedere cell zit , dit op 0,05 miliamp nauwkeurig
Re: lipo laad menu
Bericht door Leyhon » 06 okt 2019 21:38
heb nog wat zitten spaaien en toch nog info gevonden over de verschillende laadmenu's mogelijkheden welke de meeste laders hebben.
Tevens een beetje onderbouwde informatie
info zie openingspost bij min gestelde vraag
