12 volt voedingen voor de lader (tip)
Bericht door Gert-Jan » 19 aug 2017 21:10
Ooit had ik een dure 12 volt voeding gekocht voor mijn laders. Jaartje prima gewerkt tot het moment dat deze bij het aanzetten in rook opging. Een goedkope oplossing vond ik bij onze Chinese vrienden. 12v Led voedingen zijn perfect en hebben vermogens van 5 tot wel 40 ampère. Per ampère betaal je ongeveer een euro inclusief verzenden. Goedkoop Ebay metertje ertussen en klaar.
IK heb nu al een paar jaar zo'n goedkope 30 ampère voeding aan de muur hangen die geen krimp geeft als ik hem zwaar belast. Op de meeste zit trouwens een stelschroef waarmee je de voltage nog eens kan omhoog krikken (je lader moet er wel tegen kunnen).
Hier kan je ze bijvoorbeeld vinden https://www.banggood.com/search/12v-swi ... 0_p-1.html
En zo ziet het er uit
Ontvangen waarderingen: 327 keren
Re: 12 volt voedingen voor de lader (tip)
Bericht door Patrick » 19 aug 2017 21:27
Thanks voor de tip!
Bericht door daniel » 19 aug 2017 22:36
Inderdaad mooie tip.
Reckless
Bericht door Reckless » 17 feb 2018 19:48
Waarom dan niet gelijk een ouderwetse pc voeding:
12 volt, 3 volt, kortsluiting geen probleem reset zelf wel een keer. Redelijk hoge belasting mogelijk
Hier de tekst en uitleg heel uitgebreid, maar zijn ook hele simpele voorbeelden te vinden hoe je hem veilig om kunt bouwen voor hobby/test gebruik. Dit is wel een oude link
En is ie een keer echt stuk....oude pc's zat voor niks!
https://gathering.tweakers.net/forum/li ... ges/885613
da_patriot
Bericht door da_patriot » 11 jul 2019 20:16
Reckless schreef:Waarom dan niet gelijk een ouderwetse pc voeding:
Ik heb een ATX voeding gemod en kan er mijn TOOLKITRC M8 mee voeden. Volgens de M8 levert de voeding 11,3V.
Echter kan ik het niet voor elkaar krijgen er een 2S LiPo mee te laden [emoji15]. De lader meldt dan "input too low". Ik heb geen idee wat dat dit komt.....
Tamiya TGX Mk1 Opel Calibra
Tamiya TA02 Supra Blitz
Bericht door Patrick » 11 jul 2019 22:35
da_patriot schreef: 11 jul 2019 20:16 De lader meldt dan "input too low".
MIsschien staat je antwoord op pagina 34: https://www.toolkitrc.com/filedownload/61003
da_patriot
Bericht door da_patriot » 03 okt 2019 20:19
Beetje laat, maar: ik heb de nieuwste FW erop en maakt nog niks uit. Heb inmiddels wel een workaround: ik laad m'n Traxxas 2S 5800 helemaal op en sluit hem aan op de output, plug de 3S in als powersource en ga vervolgens de 2S dischargen (recycle mode) naar de 3S [emoji4]
Works like a charm, maar hiermee is het initiële probleem nog niet opgelost.
Ik ga volgende week de charger aansluiten op de 24V van de vrachtwagen [emoji48]
Als ie dan nog een keer 'input too low' meldt, krijgt ie vliegles
