Hobbel in de band
Hobbel in de band
Bericht door Subonno » 28 dec 2018 01:19
Ik reed binnen vandaag en rechts voor is de band niet meer rond. Er zit ventilatie in (klinkt hetzelfde als de anderen) en de band is nog steeds goed gelijmd aan de velg.
Kan er iets met het foam zijn in de band?
Re: Hobbel in de band
Bericht door Wouterb » 28 dec 2018 09:41
Als de auto lange tijd stil staat deuken de banden in. Als er water in het schuim gekomen is wordt dit minder veerkrachtig en dat helpt ook niet.
Of je het er nog uit krijgt, en hoe, geen idee.
Geventileerde velgen (en dus water in je band wat er niet mee uit kan) zorgen dat je band op de juiste manier inveert op obstakels maar zijn de doodsteek voor je schuimpjes. Gaatjes in je banden maken zorgt dat water er weer uit loopt, maar ideaal is het niet.
Mijn velgen/banden zijn dicht. Hardere schuimpjes zorgen voor minder vervorming, dus minder noodzaak voor ventilatie.
In jouw geval zou ik kijken of je de schuimpjes kan vervangen.
Bericht door Subonno » 28 dec 2018 10:48
Bedankt voor de tips, ik heb nog niet door echt water gereden met de auto maar condens is ook vocht.
Ik ga het bandje eerst weleens goed masseren en inderdaad sinds kort de banden van de vloer bij stilstand!
Hier hebben mensen succes met koken van wielen om lijm te verwijderen;
http://www.rczwolle.nl/forum/viewtopic. ... 4&start=20
(ik heb al wel een nieuw setje banden en velgen besteld van Conrad voor de zekerheid)
Bericht door Subonno » 28 dec 2018 21:37
De hobbel is eruit met warmte en een massage :D
Bericht door Wouterb » 28 dec 2018 21:45
Subonno schreef: 28 dec 2018 10:48 Bedankt voor de tips, ik heb nog niet door echt water gereden met de auto maar condens is ook vocht.
Als je van plan bent een meeting van deze club mee te rijden gaat dat niet lang duren....
Welke banden en velgen zijn het geworden?
Bericht door Subonno » 28 dec 2018 22:58
Deze, mede door de enige review;
https://www.conrad.nl/p/carson-modellsp ... ks-1612168
Tevens zijn de banden kleiner 96mm wat net iets mooier staat bij de ECX Barrage. En ik wil kijken of ik banden kan lijmen en misschien inderdaad dicht maken zonder ventilatie!
Extra setje wielen kan nooit kwaad.
Gegeven waarderingen: 5 keren
Bericht door Leyhon » 28 dec 2018 23:20
Subonno schreef: 28 dec 2018 21:37 De hobbel is eruit met warmte en een massage :D
aandacht maakt alles mooier
