Een groot deel van presteren van elke RC crawler / scaler zit hem in de foam in de band. Dat is de vervanger van lucht in een 1:1 autoband. De standaard foams voldoen soms prima, soms is upgraden beter. Zeker als de auto zwaarder wordt als origineel. Banden heb je veel keuze in en meestal levert de fabrikant (in dit geval) Axial iets mee dat voor een bepaald doel is. Dat kan zijn meeleveren van een scale licenced band, een RC versie van een echte band. Kan ook een beter presterende versie zijn die zelf ontwikkeld is en niet echt scale is.
Zoals aangegeven Axial banden zijn in verschillende rubber samenstellingen verkrijgbaar. De white dot versie is een fijne zachte goed presterende band, zeker de Ripsaw is onderschat. Op de band staat dan ergens een (waarschijnlijk intussen vervaagde) witte stip. Anders is het een stuggere rubber samenstelling.
Een zacht compound lijkt in ons landje goed te werken. Met foams kan het goed werken om voor een zachtere foam als achter te hebben.
pneumatische banden
Re: pneumatische banden
