Mole's TRX4M: "The green LoRD"
Mole-NLD
Gegeven waarderingen: 298 keren
Ontvangen waarderingen: 69 keren
Re: Mole's TRX4M: "The green LoRD"
Bericht door Mole-NLD » 08 mar 2024 21:00
coopertje schreef: 08 mar 2024 20:47 Dikke bak geworden! En mooi zo het interieur, ik heb niet de moeite genomen om het te schuren en te schilderen. Een 3D print laat zich heel gemakkelijk afwerken met UV reis, dat wordt gebruikt in 3D resin printers. Beetje resin erop smeren met een penseel, uitharden met een UV lamp en dan kun je het heel makkelijk schuren met 240 waterproof. Schuurt als een harde blanke lak, veel beter als het stoperige van PLA of PETG....
Thanks cooper. Oh cool dat van die UV hars wist ik niet, zal daar zeker eens naar kijken.
(Moet sowieso maar eens in dat 3d print wereldje duiken... ik had deze print 'gewoon' gekocht)
Crawlers:
Non Crawlers:
Slash 2WD BL-2S
Bericht door coopertje » 12 mar 2024 08:06
Als je interesse hebt in 3D printen zeker een keer doen, gaat een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden voor je open. Een Ender 3 kost niet heel veel en print prima. Ook een hele leuke printer om te leren, afstellen, temperatuur instellingen vinden etc.
Mole-NLD (12 mar 2024 16:28)
Mole-NLD
Bericht door Mole-NLD » 06 feb 2025 19:45
Ja coopertje, 3d printen is zeker iets waar ik naar gekeken heb het afgelopen jaar. (Niets gekocht, want heb amper tijd gehad om te crawlen, maar dat komt weer!) Heb er hier wat meer over geschreven.
Wat betreft 'The Green Lord', Daar heb ik nou n leuk idee voor.
EDIT: Ik ben een druif... Ik had hier allerlei mooist gepost, maar dat ging over de SCX24 Muddywagon!
Dat heb ik dus maar verplaatst naar het JUISTE topic: Het leuke idee! De TRX4M blijft nog even zoals die is.
Crawlers:
Non Crawlers:
Slash 2WD BL-2S
Mole-NLD
Bericht door Mole-NLD » 08 feb 2025 18:27
Na mijn laatste ritje in het bos toch n beetje geërgerd aan de crawler gears. Zeker rijdt ie beter op n course, maar hij is te langzaam om te trailen (zeker als vrouwlief met de hond de gang er in hebben!) Dus de standaard gearing er weer in!
Toen ik er toch mee bezig was gelijk de kano er weer terug op gemonteerd en de roeispanen wat opgeschuurd (zodat ze er minder 3d geprint uit zien) en een mooi plekje gegeven op de 'sandboards' tywraps waren te lomp dik, dus dacht ik 0.75mm koperdraad is perfect! Achterop een druppeltje tin en die zitten vast!
Cesco (10 feb 2025 14:57)
Crawlers:
Non Crawlers:
Slash 2WD BL-2S
Gebruikers op dit forum: FREEDOM83 en 4 gasten
