Project Lexan Ride
Re: Project Lexan Ride
Bericht door Patrick » 17 sep 2025 11:50
Gisteren zijn de foams binnengekomen en dus vandaag aan de slag gegaan.
De banden zijn JConcepts Ruptures geworden. 1.9 banden met een flinke diameter van 4.92" of 125mm. Niet echt mooie dingen, maar ze schijnen het wel goed te doen.
Bij de scalers hebben ik altijd met luchtdichte banden gereden. Maar deze keer gaan er gaten in.
Met een ponstang heb ik 4 gaatjes per band aangebracht. In ieder kwadrant eentje in het loopvlak. Om en om aan de binnenzijde en aan de buitenzijde van de band.
De foams zijn RC-HP A.L.T Ultra Super Soft foams die gemaakt zijn voor deze banden.
Voor de velgen heb ik gekozen voor de 1.9 Method velgen van Vanquish. Deze velgen zijn echt een feestje om in elkaar te zetten. Alles past zonder wringen in elkaar en zelfs de band past perfect zonder gedoe in de beadlock. Enige nadeel is, dat de Amerikanen nog steeds gebruik maken, van hun al lang achterhaalde imperiale maatvoering. Met een gewoon inbussetje mol je dus de schroefjes. Zorg dus dat je een imperiaal setje hebt. Die had ik gelukkig nog liggen. Ik wil nog een paar mooie bitjes regelen, want inbussleutels zijn ook wel een beetje achterhaald ;)
De meenemers die ik gekozen heb zijn ook van Vanquish en dan de maat .350
En dan het eindresultaat
Deze gebruikers waarderen Patrick voor dit bericht (totaal 3):
Sander (17 sep 2025 22:21) • Mole-NLD (19 sep 2025 22:07) • FREEDOM83 (25 sep 2025 10:08)
Bericht door Patrick » 19 sep 2025 23:11
Vanavond weer even verder gegaan. Motor een kwartslag gedraaid. De dempers, links en assen aan het chassis gezet.
Daarna wilde ik de wielen erop zetten. Maar helaas. De assen zijn M5 en de moertjes dan natuurlijk ook. En daarvoor hebben we een 8mm dop nodig. Bij de auto zit zo'n kruissleutel/dopsleuteltje met 4 maatjes. Maar geen 8mm. Wel 7mm zoals standaard in de hobby.
Alle doppen uit de schuur van 8mm hebben stuk voor stuk een te dikke wand, waardoor ze niet passen in de verdieping in het wiel. Vanquish verkoopt setjes (uiteraard :angry-cussingblack: ) voor goud geld.
Daarom net eerst maar eens een goedkoop setje besteld, die hopelijk ook past. Die komt dit weekend hopelijk nog binnen.
Zodra de auto op zijn wielen staat, ga ik de kap op maat maken en eens kijken of het allemaal past.
Deze gebruikers waarderen Patrick voor dit bericht (totaal 2):
Mole-NLD (22 sep 2025 08:48) • FREEDOM83 (25 sep 2025 10:08)
Bericht door Patrick » 21 sep 2025 18:50
Yes! De doppendraaiers (is dat een woord?) van Amazon zijn binnen. Gelijk de wielen erop.
Maar nee hoor. Ook te dik en past niet in het wiel.
En toen was ik het zat. Slijpmachine onder het stof vandaan gehaald. En slijpen maar.
En dan past het wel.
Ik ben nu bezig een beugeltje te ontwerpen die de servo voor de dig gaat vasthouden.
Het montage punt worden de vier schroefjes boven op de gearbox waar normaal een dekseltje zit. Het dekseltje heb ik al "functioneel" nagetekend. Het begin van de tekening.
Bericht door Patrick » 24 sep 2025 19:27
Vandaag het beugeltje afgemaakt. Het past perfect. Alleen nog een stangetje tussen het kogeltje op de servo saver en de dig. Voor de servo saver en het stangetje gebruik ik trouwens een Traxxas 5669 en 5392 setje.
De servo is een Savox SW-0250MG mini servo.
Deze gebruikers waarderen Patrick voor dit bericht (totaal 4):
Sander (24 sep 2025 20:59) • wesley (25 sep 2025 06:09) • FREEDOM83 (25 sep 2025 10:08) • Mole-NLD (26 sep 2025 20:01)
Bericht door Patrick » 29 sep 2025 19:44
Vanavond weer een klein stapje gemaakt. De dig voorzien van een stangetje en het kanaal ingesteld dmv een 3-positie switch. Ik moest daarvoor nog wel de Flysky Noble NB4 voorzien van een nieuwe firmware.
De servosaver met het veertje werkt echt perfect. De servo moet op die manier nooit hard werken.
Hier een filmpje
Bericht door Patrick » 30 sep 2025 19:25
Vandaag een bed geplaatst en de servo voor de lier al in de servo mount gezet. Nu moet alleen de gearbox weer uitelkaar om die servo mount te monteren. De servo mount wordt onderdeel van de gearbox en vervangt de bestaande brace. :cry:
Ander keertje. Op de foto zie je al wel, waar hij ongeveer komt.
Sander (30 sep 2025 20:20) • Mole-NLD (01 okt 2025 11:38)
Bericht door Patrick » 03 okt 2025 17:19
Zal dit de ergste klus geweest zijn van de gehele build? Ik denk van wel.
Er is flink wat vanaf gegaan.
Van:
Naar:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 151 gasten
