3 versnellingen instellen carson zender
Reckless
Bericht door Reckless » 28 apr 2024 21:10
Simpele vraag… moeilijk dingetje:
De auto; tamiya Toyota tundra highlift.
Zender; carson reflex wheel+ultimate touch 2,4 ghz
Best leuke combi, veel mogelijkheden met deze zender maar hoe hij de servo voor de 3 speed in de 3 standen kan zetten…. Geen idee. Van alles geprobeerd alles werkt maar om het kanaal de aansturing te geven om in 1 van de 3 standen de servo te laten staan lukt niet.
Ik zelf heb de tamiya Ford f 350 highlift met een spectrum dx 4 zender. En dat werkt perfect.
Dus is er hier een wijs iemand met het verlossend antwoord?
Re: 3 versnellingen instellen carson zender
Bericht door coopertje » 29 apr 2024 08:17
Zit er geen 3 standen schakelaar op je Zender? Indien ja, dan zou je de bak daarmee kunnen bedienen.
Reckless
Bericht door Reckless » 30 apr 2024 02:08
Tja… was het maar zo simpel. Maar helaas heulveul functies
maar 3 standen krijgen we nie voormekaar nie :twisted:
Bericht door Patrick » 30 apr 2024 14:08
@Reckless
Ik heb even naar die zender gekeken en ook naar de handleiding, maar denk dat het niet kan.
Als er al een draaiknop op zit, dan is het er eentje met up/down knopjes. Als het een zender was geweest met een echte draaiknop, dan had je de waarde van die potmeter kunnen nemen (bv 20kΩ) en ipv die draaiknop een driestanden schakelaar monteren. 2 weerstand van 10kΩ er tussen en dan had je stand 1 (0Ω, 1e versnelling), stand 2(10kΩ, 2e versnelling) en stand 3 (20kΩ, 3e versnelling).
Maar helaas wordt de techniek allemaal steeds goedkoper. Het lijkt allemaal mooi, maar onder water dalen de productiekosten hierdoor, verdwijnen steeds meer mogelijkheiden bij de gebruiker en blijf je toch premium betalen. :(
Ik heb zelf een Flysky NB4. Die heeft wel een draaiknop en daar zou het dus ingebouwd kunnen worden.
Maar of het in de software gelijk in te stellen is....Geen idee. Zou ik eens naar moeten kijken.
Arrma racer
Gegeven waarderingen: 2 keren
Bericht door Arrma racer » 02 mei 2024 09:28
Om een 3 versnellingsbak goed te laten werken en de ( micro ) servo niet in rook opgaat zal je echt naar een andere zender/ontvanger moeten gaan. Deze Carson zender/ontvanger heeft veel mogelijkheden maar niet de juiste.
Het goed afstellen van zo'n bak doe je op de halve millimeter, word een microservo maar heel kort geblokkeerd dan is het over en uit. Het ( aux ) kanaal waar je de servo op aansluit moet gewoon vrij programmeerbaar zijn in range, speed, kanaal ( b.v. C,D,E. ) en het aantal posities.
Hier 2 en 3 positie instel mogelijkheden bij een Spektrum DX5C, waarbij je de mogelijkheid hebt om de eindpunten in te stellen zonder dat dat de servo automatisch loopt. Wanneer CICLIC word omgezet van ACTIVE naar LINEAR is alleen de middenstand vast.
