Dunnere 2s lippo gezocht
Dirk
Bericht door Dirk » 04 aug 2023 13:41
Hallo allen,
Ik ben op zoek naar een 2s lippo voor mijn Boom Racing BRX2.0 serie 3 Landrover 109. Dat bodt pasr als gegoten op het chassis, maar nu ik de bedrading voor de lichten aan het plaatsen ben heb ik wat problemen met de accu die ik nu heb, die is 25mm dik en de plaats voor de lippo is 25.3mm. Nu ga ik met de bedrading tot in de laadbak langs onder en dat is dus juist daar waar de lippo zit. Ik ga daar naar omhoog omdat de lichtmodule in een kist zit die ik vast in de laadbak tegen de cabine heb geplaatst. Dus nu zoek ik een Lippo die dunner is dan 25mm en toch voldoende capaciteit om een tijd te rijden. ik hoop op 5000mAH. Ik denk dat de C niet zo belangrijk is, Bashen doe ik niet. Wie kan me iets voorstellen, de maat die ik nu heb en die dus perfect in de tray past is een hardcase turnigy 6600mAH L:140mm B;46.5mm Dikte25.5mm.
Alvast bedankt
Re: Dunnere 2s lippo gezocht
Bericht door Cesco » 04 aug 2023 15:59
Dirk. Waarom niet ook kijken naar 3S? Dan heb je minder MAh nodig voor zelfde rijtijd en daarmee een kleinere accu. Opent een hoop extra mogelijkheden.
Ovonic heeft genoeg opties die voldoen in 2S en 3S.
viewtopic.php?t=2915
Dirk
Bericht door Dirk » 04 aug 2023 16:12
Ja, maar gaat de scaler dan niet te hevig zijn? Ik heb ook een Traxxas Slash, en op 3S is dat een bom, maar op 2S is dat een stuk rustiger, daarom dacht ik aan 2S. op de lipo ie ik nu heb rijdt de scaler heerlijk rustig. Er zit een Hobbywing Quickrun Fusion Pro 2300KV in.
Dirk
Bericht door Dirk » 04 aug 2023 16:30
net even bij Ovonic gaan kijken, die kende ik niet, Daar zal ik het wel vinden, Kocht vroeger regelmatig bij HobbyKing, maar die hebben bijna niks meer in voorraad en al helemaal niet in hun European Warehous. Nu nog te weten komen of 3S ook voldoende rustig rijden is.
Bericht door zanthrax » 04 aug 2023 18:53
Bij Hobbyking kun je heel specifiek zoeken naar batterijen op allerlei criteria, inclusief afmetingen
Dirk
Bericht door Dirk » 04 aug 2023 20:16
zanthrax schreef: 04 aug 2023 18:53 Bij Hobbyking kun je heel specifiek zoeken naar batterijen op allerlei criteria, inclusief afmetingen
Ja, weet ik, maar niks in voorraad.
Deze gebruikers waarderen Dirk voor dit bericht:
zanthrax (04 aug 2023 21:49)
Bericht door TerpstraAJ » 05 aug 2023 15:58
Ik heb een 5200mah 2s die best plat is.
Misschien dat dit een optie is.
Ik heb deze ooit gekocht voor m’n eerste meeting. Mocht een kleinere 3s proberen en vanaf dat moment nooit meer op 2s gereden met m’n crawler. (Wel in m’n Tamiya blitzer Beetle 😝)
En verschil in 2s en 3s zit in de trigger.
Als je rustig gas geeft met 3s rijdt het net zo soepel als 2s.
Als je even een punch nodig hebt om een heuveltje op te rijden, vind ik 3s net wat lekkerder 😁
Linkje gevonden:
https://www.rcracingtwente.nl/product/r ... -4v-xt-60/
Dirk
Bericht door Dirk » 05 aug 2023 17:55
Ja, deze is idd dunner, maar ondertussen ben ik bekeerd naar 3s, Welke accu gebruik je nu? iki heb er eentje bij Ovonic besteld, Ovonic 2200mAh 25C 3S1P, het is maar 2200mAh, maar een pack van 2. Ik zoen nog verder naar een dunne 3S.
Bericht door TerpstraAJ » 05 aug 2023 20:00
Die.
Heb er nu 3 en bevallen zeer goed.
Dirk
Bericht door Dirk » 06 aug 2023 11:19
Ja, maar helaas uitverkocht bij Hobbyking.
