Gisteren mijn 1e crawler gekocht,
Een scx24 deadbolt
Meteen wat mee rondgetuft in de tuin (waar verbouwingen al niet goed voor zijn)
En ben zeer verrast van wat dat kleine ding kan..
Al moet ik wel eerlijk toegeven dat ik al naar enkele upgrades aan het kijken ben (injora beadlocks, servo, messing stukjes)
Maar eerst eens kijken naar een degelijke lader voor de batterij, hier moet ik nog wat info over vergaren..
Tips en opmerkingen zijn zeker welkom!
Deadbolt
De staal
- Ontvangen waarderingen: 10 keren
Re: Deadbolt
Ondertussen al wat pretspul van injora besteld en begonnen aan een grille, de sticker hing niet helemaal recht en stoorde mij wat, en een beetje reliëf erin is altijd mooier natuurlijk..
JurjenF
Re: Deadbolt
Die SCX24 modellen kun je heel fraai 'scalen': AliExpress kan er weer een goeie klant bijkrijgen
En ze 'kunnen' best wel wat al gebruik ik de Galdiator alleen binnenshuis.
De staal
Re: Deadbolt
Ben idd ook op ali express al wat aan het rondkijken, deze week maar eens iets proberen bestellen.. zou de eerste keer zijn dat ik daar bestel..
Ondertussen zit de grille erop, best tevreden van het resultaat, alleen lijkt de witte verf heel flexibel te blijven en heb ik er wat deukjes in gemaakt met alles te verlijmen
Gisteren is ook de emax servo toegekomen, maar die ga ik monteren als de rest van mijn amazon bestelling er is
De staal
Re: Deadbolt
De bestuurder zit droog!
Of toch bijna.. ik heb nog geen boutjes om het te monteren en ik moet het dakje nog eens schuren..
JurjenF
Re: Deadbolt
Die optie zie je niet vaak
Lampjes er weer op, ben benieuwd
De staal
Re: Deadbolt
Voor de lampjes is het laat vrees ik
Maar er komt wel een waardige vervanger
De lampjes zijn er afgezaagd en een spiegeltje gemonteerd, kan misschien wel een laagje zwarte verf gebruiken..
Met het dakje kan ik voorlopig niet verder, ik dacht dat ik een gaatje van 1mm ging kunnen boren in de rolkooi om daar de boutjes in te vijzen, maar dat lukt net niet.
Eens kijken voor ofwel een boortje van 1,2mm ofwel boutjes van m1,2 zoeken..
Ben er ook nog niet aan uit welke kleur het dakje wordt, grijs staat niet mis, en of het verf of stickervel wordt, kwestie van krasbestendigheid..
Ondertussen dan maar begonnen met de nieuwe servo,
Het is een injora kitje met hoorn en montageplaat bij. Maar nu lijkt het alsof de aandrijfas die 3hoekige link net niet raakt, ondanks dat (volgens mij toch) alles correct gemonteerd is, zou dit zo horen?
Nogal moeilijk op beeld te krijgen, misschien morgen eens proberen bij daglicht..
Edit: terug uit elkaar gehaald, zit origineel een uitsparing op die plaats (dus niet uitgesleten zoals ik eerst dacht) en raakt net niet, zal dus toch zo horen
De staal
Re: Deadbolt
En vandaag ziet die er zo uit
Beadlocks, emax servo, messing knuckles, diff covers en stuurstangen gemonteerd
Had niet verwacht dat het verschil in gewicht zo groot ging zijn, motortje werkt dan ook hoorbaar harder..
Morgen eens een leuk parcours maken, en dit weekend verder met het dakje, denk eraan om het aluminium te overtrekken met oud tshirt
