Cesco's Element RC Enduro LCG build met SOR EPX Pro performance kit
Gegeven waarderingen: 836 keren
Ontvangen waarderingen: 993 keren
Bericht door Cesco » 30 jun 2022 17:36
Zo, die titel is een mond vol. Deze build ligt al bijna 2 jaar op de plank in afwachting van beschikbare bouwtijd.
Het begon allemaal met een uitverkoop ooit bij Gear RC. Gear RC haalde alles van Element RC uit zijn assortiment (helaas).
Ik kreeg een appje van Arjan van Gear RC dat alles met 50% korting wegging. Ik heb niet lang getwijfeld (ongeveer 1 seconde) en de Element RC Builders kit 1 gereserveerd. Hierna mijn broer en nog een paar forumleden ingelicht en in een half uur was alles aan Element RC verkocht bij Gear RC.
Niet lang hierna heb ik bij SOR Graphics hun SOR EPX Pro performance kit for the Element RC Enduro besteld.
Dit is een kit waarmee je met de standaard C-channel chassis rails een LCG chassis maakt.
LCG = Low Center of Grafity oftewel een laag zwaartepunt chassis. Soms ook wel cheater rig genoemd.
Een LCG chassis is over het algemeen bedoelt als performance chassis en kan scale zijn.
Maar in algemeen draait het om laag zwaartepunt, performance, pure crawler capaciteiten.
Er zijn vele speciale LCG chassis rails, zoals van G-Speed, Brazin, Flatgekko en vele andere. Zelf heb ik voor een volgende build een Lowlander chassis rail set klaarliggen, maar dat is voor een ander bouwverslag. Interessante aan de SOR EPX is dat je de standaard C-channel chassis rails behoud en toch vergelijkbare resultaten behaald.
In competitie klasses zoals Sorca in the US betekent het dat je legaal met een LCG chassis aan Class 1 competities kan meedoen. Hier in Nederland kennen we deze competities niet, maar het concept om een LCG chassis te maken op basis van een standaard frame rails vind ik wel interessant.
Meer informatie:
https://www.shopsorgraphics.com/product ... -rc-enduro
The SOR EPX Pro performance kit for the Element RC Enduro
*All the benefits of an aftermarket LCG chassis, without the need for disassembly of your truck.
*C1 legal nearly everywhere because it keeps the stock C-channel chassis rails.
*Carbon Fiber Shock mounts weigh only 1 gram each. Maintains low center of gravity by not using laser cut steel or machined aluminum towers. Keeps weight down low where it belongs. Lots of mounting holes, flip the mount upside down for even more upper shock mounting choices. Allows “full-droop” without the need for a bent panhard.
*Shocks are moved 3mm outward on each side for increased stability and improved side hilling. No need to remove material if you move the lower shock mount to the link mount. Allows you to use brass link axle mounts with no need for grinding on them.
*Black anodized billet aluminum cnc machined rear upper link mounts. Mounts are threaded at the chassis for easy installation. Same lateral geometry as stock, meaning your links maintain the same plane as the stock location. No cheap laser cut steel that moves your links outward or inward. Our stepped design accomplished this. Pro version comes with our aluminum rear axle upper link riser, and aluminum adjustable battery tray mount. They weigh 7grams, and 20 grams respectively.
Dan meteen voor degene die dit ook wil bestellen het slechte nieuws. De SOR EPX kit is intussen discontinued oftewel uit assortiment. Sommige delen zijn nog wel te verkrijgen. Maar basisidee is uiteraard wel met wat handigheid na te maken.
Overigens is ook de Builders kit V1 intussen uit assortiment, dat komt ervan als je teveel projecten hebt en te weinig tijd.
Dus dit wordt tevens een beetje een new vintage build. En daar past uiteraard ook een new vintage body bij. Maar dat hou ik nog even voor mij.
Deze gebruikers waarderen Cesco voor dit bericht (totaal 4):
JurjenF (15 aug 2022 10:03) • Daan (04 mar 2023 10:40) • Kylian (04 mar 2023 11:03) • Nick (04 mar 2023 11:06)
Re: Cesco's Element RC Enduro LCG build met SOR EPX Pro performance kit
Bericht door Cesco » 30 jun 2022 17:38
De build kan beginnen.
In de loop van de tijd is benodigde electronica besteld en de Builders kit V1 en SOR EPX kit lagen al tijden te wachten om gebouwd te worden.
Bericht door Cesco » 30 jun 2022 17:41
Eerste zit in elkaar.
Daan (04 mar 2023 10:40) • Nick (04 mar 2023 11:06)
Bericht door Cesco » 30 jun 2022 22:47
Eerste EPX onderdeel is gemonteerd.
Aluminium steun voor de accu houder die de originele vervangt. Heeft verschillende montagepunten om de accu houder hoger of lager te monteren. En geeft tevens extra stevigheid aan het chassis.
Verder had ik nog een Element RC Enduro hard plastic steun chassis liggen voor tussen de achterste shock towers. Dus die ook gemonteerd. Zacht plastic versie is zwart, hard plastic versie is grijs.
Verder de servo gemonteerd. Een Amazon 35kg servo.
Van
Naar
Bericht door Cesco » 17 jul 2022 22:27
Assen zijn opgebouwd. Differential covers goudkleurig gespoten. Vooras als upgrade Element RC hard plastic onderdelen gegeven. Jazzrider aluminium link mounts op beide assen, deze hebben een extra montage punt voor de schokdempers. En uit de SOR EPX kit heb ik op de achteras de aluminium link riser gemonteerd. De skids zijn van Club5 Racing.
Als laatste ook de assen volledig geshimt.
Bericht door Cesco » 17 jul 2022 22:40
Aandrijfassen opgebouwd.
Standaard plastic shock towers vervangen door Enduro hard plastic versies. En wederom een EPX onderdeel gemonteerd, Carbon Fiber Shock mounts. Hiermee kun je de schokdemper schuiner monteren. Helpt met verlagen chassis. Geeft meer montagepunten.
En vervolgens ook een hard plastic servo mount geplaatst voor extra stevigheid. Ik had er nog 1 liggen.
Bericht door Cesco » 17 jul 2022 22:44
Oh ja.
Ook de transmissie zit ook in elkaar, met de 12% overdrive optie. Verder ook geshimt.
En een Hobbywing Fusion 2300KV erin. Receiver en receiverbox ook gereed.
En laatste SOR Graphics EPX upgrade is ook gemonteerd. De chassis link risers.
Nu bezig met de links te maken.
Daan (04 mar 2023 10:40) • Kylian (04 mar 2023 11:03) • Nick (04 mar 2023 11:07)
Bericht door Cesco » 19 jul 2022 23:43
En de links zijn ook gemaakt en gemonteerd.
Onderste normale rechte links meteen geüpgrade naar high clearence links. Had daar nog een set van liggen van Element RC. Verder Club5 Racing metalen pivot balls in de link ogen gemonteerd i.p.v. de originele plastic versie.
Volgende stap is de aandrijfassen monteren en de schokdempers bouwen en monteren.
johanv (22 jul 2022 19:37) • Daan (04 mar 2023 10:40) • Kylian (04 mar 2023 11:03) • Nick (04 mar 2023 11:07)
Bericht door Cesco » 22 jul 2022 12:23
Schokdempers zijn opgebouwd en samen met de aandrijfassen gemonteerd.
Op wielen, body bevestigingen en afstellen elektronica na is het chassis klaar.
Tijd om aan de body te beginnen!
Daan (04 mar 2023 10:40) • Kylian (04 mar 2023 11:04) • Nick (04 mar 2023 11:07)
Bericht door Cesco » 22 jul 2022 14:50
Velgen zijn ook binnen. Merk is Sentinal. Mooie kwaliteit. Alleen te koop bij RCmart.
De schokdempers in de Element RC Enduro Builders kit V1 zijn normaal gesproken volledig aluminium in zilver en blauw. Maar ik heb ze omgeruild met die van de Element RC Enduro Builders kit V2 die ik hierna ga bouwen. Die heeft deze bronze/zwart gekleurde schokdempers in de kit zitten en voor deze build vind ik die beter passen. De Builders kit V2 ga ik voor een blauw thema dus kwestie van omruilen.
Deze gebruikers waarderen Cesco voor dit bericht (totaal 5):
johanv (22 jul 2022 19:37) • Dustin (25 jul 2022 16:44) • Daan (04 mar 2023 10:40) • Kylian (04 mar 2023 11:04) • Nick (04 mar 2023 11:07)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 42 gasten
