1e Crawler/scaler bouwen
Re: 1e Crawler/scaler bouwen
Bericht door Cesco » 30 jan 2022 19:24
Fijn om te horen dat dit de oplossing was.
Rangie (30 jan 2022 20:38)
Rangie
Bericht door Rangie » 14 feb 2022 22:03
Eindelijk vandaag spulletjes binnen gekregen.
6 ch zender, esc, 540 55T motor en
35 kg servo.
Nu nog de ubec ergens tussen prutsen, snap het niet helemaal 😏
Nog wel een verloopje besteld voor de aansluiting van de esc, 't plug naar xt60
Deze gebruikers waarderen Rangie voor dit bericht:
Cesco (16 feb 2022 20:26)
'Per aspera ad astra'
Rangie
Bericht door Rangie » 16 feb 2022 17:07
Vandaag alles geïnstalleerd en de eerste meters gereden in huis :dance: sturing uitgelijnd en throttle afgesteld.
Ubec zit er (nog) niet tussen, kan later wel als ik het 1 maal goed begrijp :oops:
Ik merk bij het achteruit rijden dat ie wat schokt, is dat 'normaal' ?
Nu moet het maar snel warmer worden, kan ik met de rrc body beginnen 8-)
Rangie
Bericht door Rangie » 18 feb 2022 08:07
Het 'schokken' bij het achteruit rijden inmiddels opgelost, bleek dat de abs 'aan' stond 🤭 rijdt nu weer mooi soepeltjes 😎
Bericht door coopertje » 18 feb 2022 12:02
Mooi dat je het gevonden hebt! Nooit geweten dat er een ABS functie in zat :D
De BEC aansluiten is niet moeilijk. Normaal wordt de stuurservo gevoed door de ontvanger die op zijn beurd weer gevoed wordt door de ESC. Met een BEC ga je de servo voeden via de BEC. Hieronder 2 voorbeelden hoe je een BEC kan aansluiten
Hoop dat dit iets helpt....
Rangie (18 feb 2022 13:31)
Rangie
Bericht door Rangie » 18 feb 2022 13:35
Tja dat abs kwam ik tegen op YouTube, zou niet weten waarom je dat zou gebruiken, maar goed.
Dank voor de uitleg over het aansluiten van de bec 👍
Ik begrijp dat er dus ook 'geknipt' moet worden in de bedrading, laat het voorlopig maar even zo, werkt prima 🙈
Rangie
Bericht door Rangie » 11 mei 2022 22:37
Eindelijk begonnen met de body.
Wat een priegelwerk is dat zeg!
Probeer de body er zo 'gebruikt' uit te laten zien al mijn echte range, maar valt niet mee
johanv (11 mei 2022 23:21)
Bericht door coopertje » 12 mei 2022 07:59
Mooi gespoten! Valt inderdaad niet mee om het een gebruikte look te geven. Kijk goed naar je 1:1 en doe plekje voor plekje, dan blijft het mooi. Als het teveel wordt vind ik het persoonlijk minder mooi.
Rangie
Bericht door Rangie » 12 mei 2022 12:16
Word wat lastig om te kijken naar de echte, die is in 2005 gesloopt :lol:
Maar hij staat nog wel op foto's en zit in m'n hoofd :whistle:
Hij hangt zelfs iets achterover.
Nog wel wat dingetjes afwerken nu, maar het rijdt
Cesco (12 mei 2022 14:57)
Rangie
Bericht door Rangie » 13 mei 2022 15:29
Gezien het chassis te kort is voir de body maar eens een hoop leeswerk gedaan.
Uiteindelijk maar voir een eigen aanpak gekozen :D
