1e Crawler/scaler bouwen
Re: 1e Crawler/scaler bouwen
Fijn om te horen dat dit de oplossing was.
Eindelijk vandaag spulletjes binnen gekregen.
6 ch zender, esc, 540 55T motor en
35 kg servo.
Nu nog de ubec ergens tussen prutsen, snap het niet helemaal
Nog wel een verloopje besteld voor de aansluiting van de esc, 't plug naar xt60
35 kg servo.
'Per aspera ad astra'
Vandaag alles geïnstalleerd en de eerste meters gereden in huis
sturing uitgelijnd en throttle afgesteld.
Ubec zit er (nog) niet tussen, kan later wel als ik het 1 maal goed begrijp
Ik merk bij het achteruit rijden dat ie wat schokt, is dat 'normaal' ?
Nu moet het maar snel warmer worden, kan ik met de rrc body beginnen
Het 'schokken' bij het achteruit rijden inmiddels opgelost, bleek dat de abs 'aan' stond
rijdt nu weer mooi soepeltjes
Mooi dat je het gevonden hebt! Nooit geweten dat er een ABS functie in zat
De BEC aansluiten is niet moeilijk. Normaal wordt de stuurservo gevoed door de ontvanger die op zijn beurd weer gevoed wordt door de ESC. Met een BEC ga je de servo voeden via de BEC. Hieronder 2 voorbeelden hoe je een BEC kan aansluiten Hoop dat dit iets helpt....
Tja dat abs kwam ik tegen op YouTube, zou niet weten waarom je dat zou gebruiken, maar goed.
Dank voor de uitleg over het aansluiten van de bec
Ik begrijp dat er dus ook 'geknipt' moet worden in de bedrading, laat het voorlopig maar even zo, werkt prima
Eindelijk begonnen met de body.
Wat een priegelwerk is dat zeg!
Probeer de body er zo 'gebruikt' uit te laten zien al mijn echte range, maar valt niet mee
Mooi gespoten! Valt inderdaad niet mee om het een gebruikte look te geven. Kijk goed naar je 1:1 en doe plekje voor plekje, dan blijft het mooi. Als het teveel wordt vind ik het persoonlijk minder mooi.
Word wat lastig om te kijken naar de echte, die is in 2005 gesloopt
Maar hij staat nog wel op foto's en zit in m'n hoofd
Hij hangt zelfs iets achterover. Nog wel wat dingetjes afwerken nu, maar het rijdt
Gezien het chassis te kort is voir de body maar eens een hoop leeswerk gedaan.
Uiteindelijk maar voir een eigen aanpak gekozen
