Heeft er iemand ervaring met 1K autolak (spuitbus) op een ABS body?
Met als voorbereiding opschuren, kunststof primer en gewone primer.
Is het misschien te hard, zodat het breekt als de body iets buigt?
Ik heb tot nu toe alles met Tamiya TS verf gespoten. Met goed resultaat, maar ik wil nu een 'echte' kleur gebruiken.
Autolak op ABS body
- Rctecto
x 6
- Gegeven waarderingen: 131 keren
Autolak op ABS body
x 3
- Gegeven waarderingen: 163 keren
Re: Autolak op ABS body
Autolak is flexibel genoeg. Het barst ook niet gauw op bumpers.
Het lastigste is om ook een goede blanke lak te vinden.
Ik gebruik motip (Carat en Effect series) lak als standaard maar laat ook soms autolak op kleur mengen (viewtopic.php?t=2606#p35888). Tot nu toe geen problemen mee gehad. Een blanke lak op waterbasis is altijd safe (Motip Effect bijvoorbeeld). Qua voorbereiding inderdaad mat schuren, plastic primer, grondlak en dan kleur. Wel even alle stappen op een test stukje spuiten zodat je zeker weet dat het niet met elkaar reageerd...
- Rctecto
x 6
Bedankt heren! @coopertje de sandglow is ook precies die ik op het oog had voor mijn discovery.
Jouw verslag natuurlijk gezien, maar ik vergeet dat allemaal weer te snel......
De lak had ik gevonden bij autolakgigant https://www.autolakgigant.nl/land-rover ... bus-400ml/
Met een lak van hetzelfde merk zou het dan goed moeten gaan lijkt me. Al te glanzend moet hij overigens ook niet worden.....
Ik wil kijken of ik zoiets als hieronder kan maken. Met als het lukt ook wat dutsen hier en daar.....
Ow nee, nog meer verleiding
ik doe zo mijn best om de Discovery body niet te bestellen
Ik heb de lak laten mengen bij Crop, prima service en zeer snelle levering
