Cross RC HC6 6x6
Re: Cross RC HC6 6x6
Voor nu nog de standaard motor, vind hem met de testritten wel vrij snel.
Maar een goede terreinrit moet nog gaan uitwijzen wat de motor echt doet.
Aangezien de ESS One+ niet heel lekker past in de Clod Buster en ik ook niet weet hoe die zich met bashen houdt besloten hem in de HC6 te monteren.
Als eerste de ontvangerbox op de ESC na leeg gehaald zodat ik de HC6 gelijk kan voorzien van een Spektrum 5 kanaals ontvanger.
Alle kanalen zijn meteen bezet dan:
- Gas/Rem
- Stuur
- 2-speed
- Verlichting
- AUX kanaal van de ESS One+
Ik wilde nog een lier, maar dat zal er 1 met afstandsbediening worden dan.
Geeft me meteen de ruimte om de ontvangerbox opnieuw in te delen en alle bekabeling beter weg te werken.
Ik twijfel wel nog of ik het tussenstukje voor de ESS er tussen laat zitten, of dat ik hem aan de ESC soldeer.
Anders is het wel veel kabel van ESC naar Lipo:
ESC met XT60 naar ESS verloop, ESS verloop met XT60 naar verlengkabel en verlengkabel met XT60 naar lipo, dus 3 XT60 stekkerverbindingen tussen Lipo en ESC, als ik het ESS verloop er tussenuit haal en de soldeer dan zijn het er 2.
En dan nog iets verzinnen om met de laadbak te doen zodat ik daar de ESS in kan monteren.
- Gas/Rem
- Stuur
- 2-speed
- Verlichting
ESS zit op zijn plekje, moet wel nog iets verzinnen voor er overheen:
En daarnaast vond ik de cabine geheel rood toch iets te en heb ik gisteren besloten de voorzijde zwart te maken:
Nog even wachten tot dit droog is en dan kan de verlichting er weer in.
- Linky
Zeildoek zal wel zoiets worden inderdaad, wil niet te hoog/zwaar gaan worden er mee.
Alle bekabeling zit nu netjes, komt alleen niet helemaal lekker uit met de lengte, dus wat servo verlengkabels besteld.
De bedrading van de ESS heb ik direct op de lipo stekker naar de ESC gesoldeerd, scheelt weer een tussenstukje.
De ESS zelf is toch voorzien van een simpele plug om de voeding los te halen.
Nu dus wachten op de Spektrum ontvanger en de verleng kabeltjes waarna de CrossRC weer klaar om te rijden is.
- Ontvangen waarderingen: 13 keren
Dit is wel een schitteredende truck / build zeg, leest lekker weg zo
. Ik had een soort van idee wat ik als volgende project wilde oppakken, maar als ik dit allemaal zo is zie is dit toch wel heel gaaf. De velgen zijn 1.9" toch? Ben eigenlijk ook wel benieuwd naar de buitendiameter vd band, krijg ik niet 1, 2, 3 gevonden op het net..
- Deze gebruikers waarderen Mark Bouwense voor dit bericht:
- Dustin (30 aug 2021 08:32)
Yep, zijn 1.9 wielen, toevallig van het weekend de banden nog opgemeten omdat ik op zoek ben naar andere.
Ze zijn +- 105mm diameter.
Top tnx, misschien is de proline grunt wel wat (deze staat alvast op mijn lijsje iig)
- Dustin (30 aug 2021 15:45)
Ik twijfel qua banden inderdaad tussen de ProLine Grunt en de RC4WD Flashpoint.
Alleen met €30 per 2 houdt vooral de prijs voor 7 banden me nog een beetje tegen
