Hoe lang duurt het laden van een lipo?
- grcc
x 1- Gegeven waarderingen: 56 keren
- Ontvangen waarderingen: 54 keren
Re: Hoe lang duurt het laden van een lipo?
Je kunt je afvragen waarom we eigenlijk zo dol op die Lipo accu's zijn terwijl ze je huis een nieuwe inrichting kunnen geven
(trouwens, een brandblusser werkt niet voor een lipo-brand
Laatst gewijzigd door grcc op 25 apr 2020 20:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Grunn rc Crawlers
Ik ben dan altijd wel benieuwd naar het verhaal ervoor.
Wat waren ze aan het doen, hoe deden ze dat en waar zaten de batterijen in?
Van zo’n plaatje leer je anders net niks
- grcc
Dat kloptTerpstraAJ schreef: ↑25 apr 2020 18:27 Ik ben dan altijd wel benieuwd naar het verhaal ervoor.
Van zo’n plaatje leer je anders net niks![]()
Wat ik ermee wil aangeven is; je hoeft niet bang voor Lipo te zijn, maar ga er wel gedisciplineerd mee om.
Het is net als met vuurwerk, het is niet gevaarlijk als je maar weet hoe je ermee om moet gaan, want ook vuurwerk vergt een discipline. Maar goed, dat is een heel ander topic.
Grunn rc Crawlers
Brandblusser klasse D voldoet wel om metaal branden te blussen
Durty
- Ontvangen waarderingen: 10 keren
Bedankt voor jullie reacties, ik had nog geen tijd gehad om te reageren.
Inmiddels heb ik een aantal filmpjes bekeken en zijn mij een aantal zaken duidelijk geworden.
Laden doe ik vanaf nu in een munitiekist in mijn schuur.
Wat ik deed, na elke keer rijden de lipo vol opladen kan ik dus beter niet doen, ook al ga ik binnen een paar dagen weer rijden.
Ik denk dan dat ik beter na het rijden kan laden op 3,7v storage mode en dan voor het rijden laden en balanceren tot 4,2v. Hoe doen jullie dat?
Verder heb ik twee kleinere 3s lipo's besteld van 2300 mah.
Deze zijn een stuk lichter dan de 5400 mah hardcase, Ik merk ondanks dat ik wel wat gewicht heb toegevoegd onder in de auto het zwaartepunt vrij hoog is.
Verder hoor ik graag wat jullie voor lipo's gebruiken, groot/klein, hardcase/soft en hoe lang jullie daarmee rijden
Ligt natuurlijk wel aan het soort terrein, gewicht v.d. auto, soort aandrijving, enz. Mijn Redcat is qua aandrijving helemaal stock, gewone 17 turns 550. Ding weegt inmiddels wel 4,8 kilo, met een 2S 7200Mah Lipo doe ik gemiddeld zo'n 2,5 tot 3 uur. 2s 5500Mah Lipo rond de 2 a 2,5 uur.
Net wat je zegt, na elke run in storage mode 3,7-3,8v en gewoon opladen als je een ritje gaat maken.
Batterijen die ik gebruik:
2200 3s voor m’n trx4 sport
5400 2s voor m’n blitzer beetle
3800 2s voor m’n cc01
Durty. Wel even de seal uit die munitiebox halen. Nog beter als het budget het toelaat is een Bat-Safe.
Verder inderdaad goed inlezen en vlak voor rijden pas opladen. Beste altijd gebalanceerd. En meteen na rijden op storage laden.
Als je dat consequent doet blijven de cellen in goede conditie en gelijk. De regel is laden met 1Ah per 1000 MAh. Dus jouw 5400MAh accu laden en storage op 5.4Ah. 2200 op 2.2, etcetera.
En beste iets van een systeem gebruiken om bij te houden welke accu in welke staat is. Dus opgeladen, gebruikt of storage. Zijn zat kleurcode oplossingen voor te gebruiken en verkrijgbaar. Zeker als het aantal Lipos toenemen erg handig.
Verder altijd in LiPo zak opladen. Ik gebruik zelf een Bat-Safe. Ook in een LiPo zak meenemen op de trials.
En laatste tip. Gebruik een LiPo checker in je auto. Voorkomt dat je te diep ontlaad bij gebruik. Zijn in alle soorten en maten verkrijgbaar. Met volt meter en/of licht alarm en/of geluid alarm. Ik adviseer minimaal geluid alarm. Indien goed ingesteld als LiPo checker afgaat accu wisselen. Maak de LiPo checker ook even waterproof. Aangezien vocht onvermijdelijk is met onze auto's.
Succes!
Succes!
Bart
Nou is al mijn kennis in de RC voornamlijk zo'n 10 jaar oud aangezien ik er een tijdje tusenuit ben geweest, maar naar mijn weten is het normaal dat een Lipo laden eerst begint bij het ingestelde aantal ampere, bv. 3 ampere, en deze naarmate de Lipo voller raakt de stroom afzwakt tot uiteindelijk 0.2 of 0.1 Ampere en het zo uren kan duren tot de lader uiteindelijk aangeeft dat ie vol is. Dit is altijd zo geweest bij mijn , nogmaals, 10 jaar of meer oudere lader en Lipo's. I s er in al die jaren misschien iets verandert dat ze nu wel snel opladen?
Dat is in grote lijnen nog wel zo. Al is de techniek nog wel wat verbeterd. Het is met name de lader die dat regelt.
Ik begin zelf altijd op tijd met laden en dan maakt mij een paar minuten meer niet uit. Ik hecht meer aan veilig laden.
