Ali Cherokee
Ali Cherokee
Bericht door Subonno » 07 sep 2019 13:33
Zo, dus, in navolging van Gert-Jan heb ik ook de stoute schoenen aangetrokken om een volledig Ali chassis te kopen en deze op te bouwen met de hard body die ik al in huis had. Daarop komt de 2 deurs Cherokee hardbody ook tevens van Ali.
Bedoeling is dus een hardbody scaler te maken met een 275mm wielbasis.
Wielen zijn 1.55 van Injora, stalen beadlock met foams erin voor 34,99.
Hier is de twist;
Ik ben dus bij Gert-Jan geweest om een paar 3d geprinte delen op te halen voor het ali chassis en daar zag ik de Ender 3 Pro in actie.
Als je daarna gaat nadenken over de eindeloze mogelijkheden dan is het bijna een no-brainer!
Kortom; Ender 3 Pro is besteld :mrgreen:
Deze gebruikers waarderen Subonno voor dit bericht:
RC Haga (23 feb 2021 11:54)
Re: Ali Cherokee
Bericht door Linky » 07 sep 2019 15:03
Wintertijd. Printertijd?
Re: Ali Cherokee
Bericht door Alex » 07 sep 2019 21:16
Leuk hoor aan de print1[emoji106]
Re: Ali Cherokee
Bericht door Cesco » 08 sep 2019 01:10
Ik ga hem volgen. Ik ga waarschijnlijk met zoon Nick binnenkort ook zo'n AliExpress chassis bouwen voor de body die hij op de Recon G6 heeft gewonnen. En print ze!
Re: Ali Cherokee
Bericht door Gert-Jan » 08 sep 2019 08:27
Volgend natuurlijk :D
Ben heel benieuwd hoe jij jouw Ali special chassis gaat opbouwen en wat voor onderdelen uit jouw printer gaan komen.
Re: Ali Cherokee
Bericht door Subonno » 28 sep 2019 22:05
Inmiddels hebben we aardig wat onderdelen bij elkaar van Ali Xpress
Morgen ga ik de links in elkaar te zetten, alleen de lange bouten zaten niet bij de assen om de links en schokbrekers te monteren.
Het is wel een heel leuk proces om tijdens het bouwen de ontwerpen/printer ernaast te hebben! Zoeken wat je nodig hebt, desnoods zelf bouwen in 3D!
Re: Ali Cherokee
Bericht door Subonno » 10 okt 2019 13:39
Hier even een kleine update;
Ik ben wat druk de laatste tijd dus niet veel gedaan aan RC. Wel de nodige tijd besteed aan het wijzigen en 3D printen van de skid plate. Een universele gedownload en aangepast in Tinkercad. Deze laatste versie is nagenoeg plug & play inclusief boutgaten!
Met deze skid plate zet je de versnellingsbak in een hoek zodat de aandrijfassen lager komen.
Dat is bij de de huidige selectie alixpress onderdelen wenselijk, ben ik achter gekomen.
Verder moet ik nog een 2 cm van de aandrijfassen afslijpen. Ze zijn (veel) te lang voor 275mm wielbasis!
Re: Ali Cherokee
Bericht door Gert-Jan » 10 okt 2019 23:55
Slijp ze niet af hoor, heb het ooit gedaan en spijt van gehad. De meenemer is maar 5mm en als je er dus een stuk vanaf slijpt draait je as door :shock:
Beter ff de juiste maat bestellen
Re: Ali Cherokee
Bericht door Wouterb » 11 okt 2019 08:33
Het vlakke deel aan de binnenzijde is maar 1cm diep. Meer dan een paar millimeter inkorten is geen optie.
Wat wel kan is er een stuk tussen uit zagen en weer aan elkaar lassen.
Edit: wat Gert Jan al zei...
Re: Ali Cherokee
Bericht door Subonno » 11 okt 2019 15:38
Ik kan melden dat het meenemer gedeelte inderdaad 2 cm is vanaf originele lengte. Ik ga wat nieuws bestellen!
Hij bleef bij mij nog hangen op 1.5mm :D
Gebruikers op dit forum: FREEDOM83 en 9 gasten
