De servo sluit je parallel aan met je ESC aansluiting op de ontvanger. Kun je een servo Y kabel voor gebruiken.
In de servo zit een regelbare weerstand (potmeter). Deze zo instellen dat de led uit is als de auto stilstaat. Weer even controleren wat de plus en wat de min is bij het achterhuit rijden van de auto.
Led set
- Johannes
Re: Led set
dan iets te onthouden dat je bent vergeten
- Johannes
Re: Led set
Deze mogelijkheden zijn er ook nog, maar dan heb je wel wat meer dan alleen achteruit ...
https://www.ebay.com/itm/LED-Light-Kit- ... SwPhdU~T6X
https://www.banggood.com/12PCS-RC-110-C ... rehouse=CN
- x 10
Re: Led set
Helemaal toppie Johannes [emoji106][emoji106]Bedankt
- x 3
Re: Led set
HeyOK maakt mooi spul om verlichting aan te sturen.
https://www.freewebstore.org/heyok-perf ... 88137.aspx
Of zelf maken, met een Arduino Nano van een paar euro kun je je verlichting laten doen wat je wil.
Dit heeft niet meer dan 2 tientjes in materiaal gekost, avondje solderen, avondje programmeren.
Stadslicht, groot licht, achterlicht, remlicht, achteruitrijlicht en richtingaanwijzers.
https://bitbucket.org/zanthrax/rc-crawl ... rc/master/
- x 3
Re: Led set
Heb je toevallig een schema hiervan?
Foto mag ook van hoe je het hebt gemaakt
zanthrax schreef: ↑26 aug 2019 20:36 HeyOK maakt mooi spul om verlichting aan te sturen.
[ TRX4 Chassis Kit ] - [ WPL B16 kit ] - [ WPL C24 Kit ]
- x 3
Re: Led set
Het ontgaat me een beetje wat een schema hiervan zou toevoegen maar het gaat me zeker een uur kosten om dat netjes te tekenen.
Buiten de Arduino en de LEDs met voorschakelweerstandjes zelf zitten hier geen andere componenten in.
De arduino moet ergens een + en - vandaan halen voor voeding, de - hiervan wordt gedeeld met de LEDs.
De signaaldraden van de ontvanger naar de stuurservo en ESC splits je af, deze gaan naar een digitale ingang van de Arduino.
De LEDs zitten op digitale uitgangen van de Arduino.
Digitale in- en uitgangen zijn 1 set pinnen, het programma bepaalt of een pin als in- of uitgang gebruikt wordt.
In het zwarte ontvangerdoosje tussen de batterij en ESC ligt de Arduino.
De kleine stekker voor het voltage alarm geeft ook spanning aan de Arduino, dit zou ook uit de BEC (extern of via de ontvanger) kunnen komen.
De 2 grijze platte kabels brengen de gedeelde min en de signalen voor de LEDs naar de voor- en achterkant.
In het 2e ontvangerdoosje achterop, waar het voltage alarm op ligt, zit de ontvanger. Er gaan 2 draadjes van de stuurservo en ESC naar de Arduino zodat deze weet welke kant je op stuurt en rijd.
Dit is een klein bordje voorin de kap, de grijze platte kabel sluit hier op aan. De weerstanden voorkomen dat de LEDs snel doorbranden.
- Linky
Re: Led set
EDIT ........
Ik wilde iets zeggen maar lama ( )
