Hallo
Zijn er mensen die ervaring hebben met het zelf bouwen van een chassis?
Ik ben in het bezit van een hard body MARUI GOLDEN EAGLE CJ7 maar dat heeft een extra korte
wielbasis nl. 180 mm heb alle auto's al afgezocht en alles is een pak groter zou nl. graag een metalen chassis er onder hebben genre SCX en zou ineens 4x4 moeten worden is nu alleen op de achterwielen aangedreven.
Groeten Gerry
Chassis
x 6
Re: Chassis
Ik weet niet wat de schaal is van de body, maar misschien zou je een 1:18 rockcrawler kunnen aan schaffen en daarvoor een soort van scx10 chassis maken op de juiste maat.
Sommige maken een chassis van staal maar ik heb chassis gemaakt van hout en ook van styreen. Het is maar net waar je handig mee bent. En dan moeten de assen natuurlijk wel kwa breedte bij de body passen.
x 16
Re: Chassis
http://scalebuildersguild.com/forum/sho ... 79-Ol-Jogi
Hier heb ik het chassis van mijn Landcruiser gebouwd.
Ik denk dat je eerst moet bepalen met welke componenten je je wielbasis gaat creëren. En dan bedoel ik: assen en transmissie. Daar volgt de verdere layout van je chassis uit.
Keuze van chassis materiaal en stuursetup zul je ook moeten maken voor je de balken produceert.
Re: Chassis
Volgens de doos is hij schaal 1/10 maar de wielbasis is maar 180 mm de breedte is zoals mijn scx10
daar zit er geen probleem, is enkel een te mooie body om te laten liggen en 1/18 heb ik al bekeken en vind dit nogal klein van chassis en assen dacht eerder aan 1/14 maar heb nog geen gevonden.
GRTZ Gerry
GRTZ Gerry
- Coop
x 5
Re: Chassis
Misschien is de WPL C24 een geschikte chassis donor? Is in tegenstelling tot wat het modelnummer doet vermoeden een 1/16 model. Met een wielbasis van 19.9cm. Da's natuurlijk een tikkeltje te lang, maar mogelijk kan je het inkorten of kan het voor het uiterlijk best.
Maar het grote voordeel: het kost geen drol en zo ongeveer iedere chinese dozenschuiver verkoopt tegenwoordig deze kits (en spares, en upgrades voor die dingen), dus je kan met een gerust hart nog eens een modificatie verknallen.
