Wat gebruiken jullie om de randen van lexan bodies af te werken?
Heb nu mijn proline body uitgeknipt, en merk dat de randen nogal ruw zijn, al met wat schuurpapier overheen gegaan, dit werkt wel iets maar nog steeds niet van die mooie strakke randen als ik zou willen.
Lexan body afwerken
- Jaap
- x 1 x 18
Re: Lexan body afwerken
Dustin, ik gebruik altijd mijn dremel met daarop een klein schuurtolletje.
Groeten uit Flevoland!
Jaap
Jaap
- x 18
Ik werk het na met een klein vijltje , als je gaat dremelen dan rustig en laag toerental ivm kans op smelten van het kunststof
Met dremel ben ik inderdaad ook altijd bang dat het smelt o.i.d. en ik ben al niet zo handig met een dremel
Helaas heb ik de afgeknipte stukken lexan niet meer, anders had ik dat eerst daar op geprobeerd.
Zeker aangezien ik een "namaak" dremel heb, die doet het prima voor het wat grovere hak en zaag werk waar ik hem ook voor gekocht heb, maar het toerental is niet heel fijn te regelen.
Ik heb nog wel ergens wat fijne vijltjes liggen van de plastic modelbouw, ga ik die eens proberen
- x 18
- x 3
Ik snij m'n lexan bodies door met een mes de snijlijn langs te gaan, je hoeft niet helemaal door de laxan heen te snijden, een inkeping is genoeg.
Als je helemaal rond bent kun je langs deze lijn de lexan langzaam afschuren.
Zeker wielkasten krijg je niet netter uitgeknipt dan met deze methode.
Daarna de scherpe randjes bijwerken met een nagelvijltje.
Een Dremel met een schuurtrommeltje gaat veel te makkelijk te diep is mijn ervaring.
Snijden gaat hem niet meer worden voor mij nu maar zal ik zeker in gedachten houden voor een volgende body.
Ben van het weekend begonnen met de fijne vijltjes, het gaat niet snel, maar werkt wel zoals ik wil.
Nu af en toe even zitten om te vijlen
- Coop
- x 5
Mee eens, ik gebruik zo'n schuurtrommeltje over het algemeen dan ook alleen maar voor de stukken waar ik nog een puntje heb zitten omdat ik vanaf 2 kanten een bocht niet goed kon maken met de lexanschaar. Voor het algemene afwerken van de randen gebruik ik meestal een slijpsteentje op de dremel. Dit is veel fijner van structuur waardoor het minder snel te diep gaat. Ook gebruik ik een conisch aflopend slijpsteentje om de randen van gaten zoals voor de bodyposts af te werken.
en nog een andere tip: zet de dremel in de bankschroef, dan heb je 2 handen vrij om de body vast te houden, de stabiliseren en te sturen.
- x 16
Lol. Bij mijn (merkloze) Dremel ligt er minstens een lager uit. Ding maakt een klereherrie. Die wil je echt niet in je bankschroef zetten.
