Het ontgaat me een beetje wat een schema hiervan zou toevoegen maar het gaat me zeker een uur kosten om dat netjes te tekenen.
Buiten de Arduino en de LEDs met voorschakelweerstandjes zelf zitten hier geen andere componenten in.
De arduino moet ergens een + en - vandaan halen voor voeding, de - hiervan wordt gedeeld met de LEDs.
De signaaldraden van de ontvanger naar de stuurservo en ESC splits je af, deze gaan naar een digitale ingang van de Arduino.
De LEDs zitten op digitale uitgangen van de Arduino.
Digitale in- en uitgangen zijn 1 set pinnen, het programma bepaalt of een pin als in- of uitgang gebruikt wordt.
In het zwarte ontvangerdoosje tussen de batterij en ESC ligt de Arduino.
De kleine stekker voor het voltage alarm geeft ook spanning aan de Arduino, dit zou ook uit de BEC (extern of via de ontvanger) kunnen komen.
De 2 grijze platte kabels brengen de gedeelde min en de signalen voor de LEDs naar de voor- en achterkant.
In het 2e ontvangerdoosje achterop, waar het voltage alarm op ligt, zit de ontvanger. Er gaan 2 draadjes van de stuurservo en ESC naar de Arduino zodat deze weet welke kant je op stuurt en rijd.
Dit is een klein bordje voorin de kap, de grijze platte kabel sluit hier op aan. De weerstanden voorkomen dat de LEDs snel doorbranden.
