Mini Build-off: Inschrijving
- daniel
- x 1 x 16
Wij van het beheer willen graag een mini build-off doen met het forum.
Thema is een 1/10 scale accessoire maken
bijv
schep
zandladders
geweer
kettingzaag
kratje
enz
de Regels:
Moet helemaal zelfbouw zijn( niet gekocht en aangepast)
1/10 zijn
Nieuw gebouwd voor deze wedstrijd.( mag niet al bestaande accessoire zijn)
15 februari sluit de wedstrijd
Iedereen mag mee doen.
Bij indienen van jou accessoire uitleg hoe je het gemaakt hebt, mag ook met foto's
Succes allemaal
EN DE PRIJS IS:
Mooi gereedschapsetje van Dynamite
Ideaal voor thuis en om mee te nemen naar een meeting
Stemmen gebeurd na 15 februari
en de leden mogen stemmen
Er zal 1 week gestemd worden en de winaar zal 22 februari bekent gemaakt worden
Succes namens
Daniel , Freddy, Patrick
Als je mee doet graag even opgeven.
1 Cesco.
2 Wouterb
3 Jaap
4 Joker mark
5
- Ontvangen waarderingen: 993 keren
Re: Mini Build-off
Leuk. Ik doe mee.
- daniel
- x 1 x 16
Re: Mini Build-off
We willen kijken of hier animo voor is.
Graag even opgeven of je mee doet.
Kunnen we het een beetje overzichtelijk houden.
- Heike
Re: Mini Build-off
Mooi initiatief Daniël, maar ik kan op het moment niet bij de hobbykamer, vanwege ziekenhuis opname. Ik hou jullie vanaf hier wel in de gaten.
The sky is the limit.
- x 16
Re: Mini Build-off
Plan gemaakt. I'm in!
- x 17
Re: Mini Build-off
helaas niet zo'n bouwer, daar ik niet de juiste middelen heb.
Maar ben benieuwd naar de creaties om op te stemmen.
- x 4
- Gegeven waarderingen: 37 keren
- Jaap
- x 1 x 18
Re: Mini Build-off
Er ging even meer tijd inzitten dan ik had verwacht, maar hierbij mijn inschrijving.
De multi-functionele kist.
Boodschappenlijstje:
6. Plankjes. Jachtlak.
3. Scharnieren. 150x5x2 mm lat.
6. M2x7 boutjes. 2. M3x10 schroeven.
6. M2 moeren. 2. M3 borgmoeren.
Houtlijm. 2. M3 onderleg ringen.
Wat ik met het 200 x 140 mm grote lege bed van mijn Coyote wilde doen wist ik tot voor kort nog niet. Maar dat er iets aan moest gebeuren was mij wel duidelijk. In mijn hobbyruimte valt het oog op de 80 cm lange sleepketting, een sjorband en een gereedschapskist. Tsja, de voorbumper heb ik intussen gevuld met een lier en daar gaat die ketting dus niet meer bij passen. Net als die ketting wil je ook die andere spullen niet los op het bed hebben liggen. Door de behoefte aan, is het idee van een multi-functionele opberg mogelijkheid dan ook geboren. Kort schreef ik enkele aandachtspunten op. De kist moest van hout gemaakt en helemaal voorop het bed over de volle breedte geplaatst worden. Hierbij dient de chauffeur het achterraam nog wel kunnen gebruiken. Ook moet de kist functioneel zijn waarbij de binnenruimte evt. plaats moet kunnen bieden aan vier AA baterijen. Na een poosje plannen en meten worden de planken op het 2,5 mm dikke triplex getekend en uitgezaagd. Rest alleen nog het onderling verlijmen (m.u.v. de klep).
Achterkant 30 x 120 mm
Voorkant 27,5 x 120 mm
Zijkanten 30 x 32 mm breed (afschot aanpassen)
Bodem 32 x 115 mm
Klep 40 x 122 mm
Doordat de voorkant 2,5 mm lager is krijgt de klep een klein stukje afschot voor evt. regenwater. De klep op zich heeft aan zowel de beide zijkanten als aan de voorkant een oversteek van 1 mm. Als scharnieren heb ik messing “schilderij ophang haakjes” gebruikt. Om deze te bevestigen zijn de “driehoekjes” in een bevestigingslat “gefreesd”.
Eerst maar even proberen op een stukje rest materiaal.
Vervolgens is deze lat weer aan de klep verlijmd. Om de klep sluitend met de kist te krijgen zijn er uitsparingen voor de scharnieren aan de bovenzijde van zowel het voor-als achter paneel uitgefreesd. Hierna kunnen de scharnieren middels M2 boutjes vastgeschroefd worden. Om te voorkomen dat de klep open gaat tijdens een buiteling wordt het voorste “haakje” geborgd middels een messing stift. Voor de looks teken ik er met een potlood nog enkele rondom lopende lijnen op die een plankstructuur simuleren. Middels een paar latjes (5 x 2 mm) wordt de kist nog iets verder opgeleukt.
Drie lagen jachtlak zorgen voor de algehele afwerking. Hopelijk verbleekt het zonlicht later de meeste glans van deze lak. Met de M3 schroeven en moeren uit het boodschappenlijstje wordt de kist op het bed vastgezet. Een kist als deze achterop je truck kun je inzetten als algemene opbergruimte, accuruimte, extra elektronica ruimte of als afdekking van schakelaars (vooral bij twee kanaals zendersets).
Bodem 32 x 115 mm
Klep 40 x 122 mm
Groeten uit Flevoland!
Jaap
Jaap
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 55 gasten
