Mijn FPV Drones
Hier kun je alles kwijt wat drones betreft.
Has thanked: 139 times
Been thanked: 97 times
Re: Mijn FPV Drones
Bericht door Dustin » 22 okt 2018 12:05
Laatste periode regelmatig gevlogen, daarnaast vorige week naar Soest gereden voor een FPV drone meeting 8-)
Dit is het laatste filmpje, 6 lipo's leeggevlogen en de leukste stukjes even bij elkaar geplakt
Ook besloten om er een 2e drone bij te bouwen.
Mijn huidige drone was de accustrap van gebroken, door de manier van opbouwen is dit helaas geen kwestie van gewoon even vervangen en moest heel de drone uit elkaar.
Onderhouden van de drone heb ik totaal niet over na gedacht en is meteen het grootste minpunt van mijn huidige drone.
Ik ga er dan ook een 2e bij bouwen.
De onderdelen zijn inmiddels besteld en onderweg: :D
  • Frame: HyperLite FlowRide Freestyle 5 inch Frame
  • Flight Controller: Matek BetaFlight F405-CTR Flight Controller Built-in PDB
  • ESC:4x Holybrok TEKKO32 35A
  • Motoren: 4x EMAX LS2206 2300KV
  • Propellers: GEPRC 5040 V2 5 Inch 3 Blade Propeller
  • LiPo:Turnigy Graphene 1300mAh 4S 65C/Floureon 1500mah 4S 45C/Tattu 1300mah 4S 75C
  • VTX: Matek 5.8G 40CH 25/200/500mW switchable Video Transmitter VTX-HV with 5V/1A BEC Output
  • FPV Camera: Foxeer Arrow Micro Pro 1/3" CCD 2.1mm 4:3 600TVL PAL/NTSC FPV Camera
  • FPV Antenne: Foxeer Pagoda Pro 5.8GHz 2dBi RHCP FPV Antenna 86mm
  • Ontvanger: FrSky R-XSR Ultra SBUS/CPPM D16 16CH Mini Redundancy Receiver
Participant x 12
Has thanked: 414 times
Been thanked: 594 times
Re: Mijn FPV Drones
Bericht door Mud monkey » 23 okt 2018 05:00
Tja een breuk enz zit vaak op rot plek & een mooi lijsje
Good luck
Re: Mijn FPV Drones
Bericht door Dustin » 24 okt 2018 16:39
Nah breuk zit niet eens op een rot plek, de drone die ik heb is enorm lastig in opbouw.
Bij een drone heb je de kabels netjes strak aan de esc gesoldeerd en dmv. tape vastgezet op de armen.
Wat bij deze drone betekent dat iedere keer als ik hem uit elkaar moet halen ik de esc draden van 2 motoren los moet solderen, de tape los moet halen, het nodige onderhoud moet uitvoeren en alles weer vast zetten.
Dat is enorm onhandig voor iets simpels als een accu strap vervangen.
Re: Mijn FPV Drones
Bericht door Dustin » 25 okt 2018 18:08
Bij thuiskomst lagen het HyperLite frame en de FPV camera in de brievenbus, gelijk aan het knutselen gegaan :mrgreen:
Has thanked: 83 times
Been thanked: 193 times
Re: Mijn FPV Drones
Bericht door Alex » 28 okt 2018 17:25
Nice
Re: Mijn FPV Drones
Bericht door Dustin » 24 dec 2018 07:53
Van m'n nieuwe build is 1 ESC helaas niet goed, nieuwe zijn voorlopig niet op voorraad...
Zaterdag wel weer even lekker wezen vliegen op de Soesterduinen.
Re: Mijn FPV Drones
Bericht door Dustin » 24 jan 2019 14:37
1e 5 inch quad voorzien van een goedkope action cam, Quelima SQ13, slechts €16 maar de kwaliteit valt me echt enorm mee voor het geld.
2e 5 inch quad is ook volledig vliegklaar, enkel nog een mount voor de SQ13 laten printen.
Vanavond kan ik aan mijn 2 inch quad gaan beginnen, die is wat meer geschikt voor de kleinere plekken waar een 5 inch te groot voor is.
Has thanked: 27 times
Been thanked: 27 times
Re: Mijn FPV Drones
Bericht door Linky » 25 jan 2019 00:04
Nice man.
Kijk eens naar de Babyhawk. Mooie 3 inch quad die vliegt als een 5 inch.
Out of the box prima getuned.
Re: Mijn FPV Drones
Bericht door Dustin » 25 jan 2019 08:26
Inmiddels al 3x geprobeerd de BabyHawk-R in 2 inch te bestellen.
elke keer weer ellende, na bestellen toch ineens niet in voorraad etc, en de laatste keer paypal in moeten schakelen om mijn geld uberhaupt terug te krijgen.
Daarna zag ik overal dat hij niet meer leverbaar is of gaat zijn.
Daarom nu maar zelf een 2 inch bouwen.
Heb alles al thuis liggen, heb er alleen even geen rekening mee gehouden dat er geen standoff schroefjes voor de flight controller bij mijn bestelde frame zitten en er extra standoffs nodig zijn voor de VTX.
Dus nu een doosje hardware besteld in de juiste maat, en daarna kan ik hem gaan opbouwen
- GEPRC PX2 Frame
- Mamba F405 mini stack FC + ESC
- VX20 VTX
- Lumenier Micro AXII antenne
- Foxeer Arrow Micro Pro camera
- EMAX RS1106 4500KV motoren
- GEMFAN Hulkie 2040 props
- FrkSy R-XSR ontvanger
Re: Mijn FPV Drones
Bericht door Dustin » 22 mar 2019 10:39
Het heeft langer geduurd dan verwacht door een defecte flight controller.
Maar de 2 inch zit in elkaar en werkt.
Hopelijk dit weekend de eerste buitenvlucht doen.
En een aantal weken geleden nog met de 5 inch bij een verlaten fabriek gevlogen:
Plaats reactie
