Besloten de Bomber maar weer eens goed onder handen te nemen
Electronica:
- PowerHD 20KG servo Vervangen voor Savöx 1283SG + HobbyWing 6v 8A BEC
Vooras:
- Boom Racing lower links Upper links vervangen voor originele plastic aangezien deze niet in de Vanquish truss pasten
- Boom Racing Knuckles 1 kapot, vervangen voor originele plastic, Vanquish staat op de "te kopen" lijst
- Boom Racing stuurlinks Stuurlinks kapot, vervangen voor Vanquish Titanium versies
- Boom Racing servo mount Paste niet op de Vanquish axle truss, vervangen voor Vanquish versie
- PowerHD aluminium servo arm Kapot, vervangen voor een Vanquish aluminium
- Boom Racing stalen CVD's Kapot, vervangen voor de originele dogbone setup en Vanquish CVD's staan op de "te kopen" lijst
Achteras:
- Boom Racing upper links Vervangen voor originele plastic aangezien deze niet in de Vanquish truss pasten
- Boom Racing lower link mounts Sway bar paste niet, vervangen voor originele plastic
Gearbox:
- Boom Racing gearbox cover Spur liep aan, vervangen voor originele plastic
Daarnaast komen er waarschijnlijk ProLine Hyrax 2.2 of BoomRacing Hustler 2.2 onder, Hustlers schijnen enorm goed te zijn maar twijfel nogal gezien bovenstaand lijstje....
En voor de Hyrax moet ik mijn velgen verbouwen omdat ze standaard niet geschikt zijn voor ProLine banden...
Axial RR10 Bomber
- daniel
- x 1 x 16
Re: Axial RR10 Bomber
Staat inderdaad erg goed.
Weer eens een update op deze.
Na een laatste vrij rustige rit in het zand van de Soesterduinen heb ik alle electronica er uit gehaald en in mijn TRX4 gebouwd aangezien ik deze ook nog steeds had staan en weinig gebruikte omdat ik altijd de Bomber pakte.
Maar was er nu even helemaal klaar mee...
De schade na 1 ritje door de Soesterduinen, niet eens gek gedaan, maar gewoon lekker door het zand cruisen, niet springen, geen overstekende obstakels tegengekomen of wat dan ook...
- Vanquish Titanium stuurlink gebroken
- Vanquish servo mount schroef gebroken
- 1 gescheurde band.
Na het willen demonteren van de defecte onderdelen alle schroeven welke bij de Vanquish onderdelen zijn geleverd dolgedraaid, die dingen lijken wel van boter te zijn gemaakt.
Dus nu zit ik met een vooras welke ik niet normaal uit elkaar kan halen zonder onderdelen te slopen.
Met het willen demonteren van de gescheurde band draaide ik ook een schroef van mijn beadlock dol welke ik nu dus niet meer los krijg.
Schroef in de beadlock is wel mijn eigen schuld helaas, hier heb ik loctite van Corally gebruikt welke te sterk is, deze is mij verkocht als "gelijk aan originele blauwe loctite" maar is vele malen sterker waardoor ik dus de schroef heb dolgedraaid omdat deze niet los kwam.
Maar ik kom er met de dremel niet bij om deze uit te slijpen en te vervangen.
Er jammer allemaal want de Bomber blijft enorm gaaf om te zien, maar het is voor mij echt een probleemwagen.
Wellicht na mijn vakantie weer met nieuwe moed rustig proberen de vooras volledig te demonteren en nieuwe goeie schroeven te plaatsen.
Daarna de electronica weer terug in de Bomber en een nieuwe Savöx 1283SG servo + BEC erin want die mogen wel in de TRX4 blijven.
En dan een mooi HobbyWing AXE setje voor in de TRX4.
- x 7
Dan heb je wel een hoop pech eigenlijk!
Dolgedraaide kleine schroefjes zijn nooit leuk, ik boor ze langzaam uit met 2mm ijzerboor. Blijft rotwerk.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 51 gasten
