TRX4 Sport Crawler
- x 5
Re: TRX4 Sport Crawler
Thanx all!
Even wat nummertjes:
- Gewicht + batterij = 2,89kg
- 100% trottle = 5-6km/u max
- Batterij duur = 2 uur+ (3800mah 2s)
Even op de keukenweegschaal gezet voor de lol en kwam uit op 2,89kg met batterij.
Met deze setup even gaan rijden in het Westerpark (redelijk vlak) om te kijken na hoeveel tijd hij het zou opgeven. Na een uurtje was m’n zoontje het lopen zat.
Zoontje en auto de 1:1 in en naar huis.
Daar in de achtertuin nog een uurtje + op mn mini parcours gereden.
Met nog 30% in de batterij gestopt.
Tijdens de tuin ritjes even de telefoon op het rack gelegd en vol gas gereden paar keer heen en terug.
Bleef de max hangen op soms 5 en soms 6 km/u.
Wat Settings van mn esc:
- cutoff : 3 (medium)
- max forward force : 100%
- max reverse force : 50%
De rest moet ik nog even uitzoeken en ervaren wat het allemaal doet.
De volgende items aan het wensenlijstje toegevoegd :
- beadlocks
- verlichting
- light bar
- 2s lipo(s)
- netje voor roof rack
- beadlocks
- verlichting
- light bar
- 2s lipo(s)
- x 16
Vanwaar de keuze voor 2s?
Ik rijd zoveel mogelijk 3s en zie alleen maar voordelen:
- je elektronica kan het hebben. (Wp1080, 55t)
- 11.1v geeft even meer punch als je een steentje/boomwortel/greppel op- of uit hopt.
- je batterij kan kleiner. Je rijd minder vaak volgas. Een 2500mAh 3s heeft dezelfde energieinhoud als jouw 3800mAh 2s.
Misschien dat [mention]Patrick[/mention] kan zeggen of, en waarom ik ernaast zit.
- x 1 x 20
- Gegeven waarderingen: 286 keren
- Ontvangen waarderingen: 255 keren
Er vanuitgaande dat je door de 3s niet als een beest gaat rijden, maar nog steeds lekker blijft scalen....
Dan is 3s inderdaad een goede keuze.
De genoemde 3s heeft een capaciteit van 27.7 Watt/uur en de 2s van 28.1 Watt/uur.
Inderdaad hetzelfde dus.
Ik moet zeggen dat ik ook nog steeds op 2s rijd. Dat komt meer omdat ik er ooit mee ben begonnen, en daardoor een beetje daarop heb gestandaardiseerd, en tot nu toe ook steeds mijn tandwielverhoudingen erop afstem. Maar ik zou een keer een nieuwe auto met 3s kunnen beginnen.
- x 5
Ik heb deze 2s ooit voor mn suuz gehaald. Vandaar dat ik eerst die gebruikt heb.
Tot nu toe nog geen problemen gehad met snelheid of trekkracht met de suuz als de trx4 sport.
Dus nog geen echte reden gehad on naar 3s te gaan.
3s is ook duurder voor nagenoeg het zelfde ( in mijn ogen )
Voorbeeld :
RC Plus 45C 5200mah 3s xt-60
59,50€
RC Plus 45C 5200mah 2s xt-60
39,60€
Voorbeeld :
59,50€
39,60€
- x 5
Wat stickers geplakt
Trx4 sport aan de zijkant: Traxxas op het dakrek: En de brandblusser van wat zwart voorzien: een sleepkabel besteld: Trx-4 wielen er toch weer onder.
Wat een verschil in grip! Nu op zoek naar velgen...
Lastig om een keuze te kunnen maken.
Denk dat ik deze wel gaaf ga vinden: Nu alleen nog even uitzoeken of deze gaat passen op de trx4.
Iemand ervaring mee toevallig?
- x 5
Weer even aan het knutselen geweest:
(Fotos komen later )
- Verlichting toegevoegd.
Had nog leds liggen die goed passen.
Kabels op maar gemaakt en een stekkertje om hem los te koppelen als ik de body er af wil halen.
- Rick slider bevestiging achter aangepast.
Toen ik de body er af haalde voor de verlichting zag ik dat de body niet lekker in de rockslider ligt. Body bevestiging aan de achterkant is 1 gaatje omhoog gegaan waardoor hij er nu makkelijk uitschiet.
2x2 m3 ringetjes tussen de slider en de tray gedaan en nu zit ie weer zoals hij hoort
- x 5
Verlichting :
Voor
Achter
En hoe de body viel en valt in de sliders:
Voor de aanpassing (minimaal stukje aan de bovenkant)
Na de aanpassing
Voor
Achter
Na de aanpassing
- x 5
Weer het een en ander besteld:
- Traxxas TRX8080 fenders (inner fenders)
- gmade sr02 1.9 beadlocks (SEMIGLOSS SILVER)
- RC plus sigma 5200mah 45C s2 lipo
- deurgrepen & ruitenwissers
Kan ik de TRX4 sport weer beetje opleuken
- x 5
De inner fenders geplaatst.
Appeltje eitje. Korte maar overzichtelijke handleiding.
Paar dingen waar ik tegenaan liep :
- Achtervering die niet meer te stellen is omdat hij vast zit. Het stel ringetje zat te hoog en daardoor klem.
Oplossing: alles even los, stel ring naar beneden en weer vast.
Om de vering te bevestigen op de voorste positie dien je een klepje los te halen. Anders gaat de schroef nooit passen (zonder geweld)
- omschrijving klopt niet geheel.
Er staat 2x schroef lengte 23, terwijl dat 23 en 25(?) is in het echt. Met beetje gezond verstand de juiste schroef op de juiste plek geplaatst :
Lang voor de vering bevestiging
Kortere voor de plastic koppeling
Happy met het resultaat: Sluit mooi aan met de verhoogde bumper
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 51 gasten
