Zoals de titel wat zegt ben ik een Low Center of Gravity Batterij tray aan het maken.
Had al wat op internet voorbeelden gevonden van bowhouse en een 3d print, maar dacht van zo moeilijk kan dat nu toch niet voor het zelf te maken
Qua materiaal was ik aan het denken aan aluminium 1-2mm maar deze kon ik niet direct goedkoop krijgen en 3mm wel dus ben ik maar met 3mm begonnen.
De eerste proto type is al klaar maar merk dat ik deze nog lager kan maken mits wat aanpassingen aan de achterste tussen stuk, maar dat is voor later
Qua gewicht was ik dan ook wel benieuwd, hier natuurlijk ook een foto
De afwerking gaat nog wel i orde komen... dit was dan ook versie 1
LCG battery tray voor trx-4
- x 10
Re: LCG battery tray voor trx-4
Goed bezig het ziet er prof uit[emoji123][emoji122]
- x 3
Bedenk me net dat het vlake stuk in het middel ideaal is voor een camera
[ TRX4 Chassis Kit ] - [ WPL B16 kit ] - [ WPL C24 Kit ]
- x 3
Had weer eens wat tijd voor er verder aan te werken.
Had ondertussen ook nog bij de action een action camera voor 15€ gekocht.
Nu is het nog even wachten tot maandag, dan komen wat spullen binnen (servo arm en diff lockers).
Dan kan ik zien of alles wel past en nergens wat raakt
- Linky
Kun je een uitslag/tekening maken met maten?
- x 3
Geen probleem, zal er straks voor kijken.
Gebruik je sketchup?
- x 3
Bij deze een zip met de sketchup tekening en een afbeelding met de maten : Download
De gaten staan er niet op, maar dit komt beetje omdat mijn eerste versie niet echt goed geplooit was en dus niet 100% recht is
Maar denk niet dat het moeilijk is voor dit te meten
Ahja ik heb wel wat moeten weg slijpen van het achterste tussenstuk, zoals je wel kan zien op de laatste foto.
- Linky
Mooie sketchup, daar kan ik wel wat mee!
- x 3
Wat ik wel nog even moet opmerken, het gedeelte dat naar beneden geplooid word ik heb deze op 20mm gedaan, maar het zou ook op 25mm kunnen, deze gaat dan net niet de as raken, alleen gaat de hoek naar achter dan natuurlijk wat anders zijn (staat ook niet op de tekening).
Geen probleem!
Heb deze nagemaakt, maar dan van plexiglas. Nu nog een accu om te testen hoe goed het past
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 52 gasten
